土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 给排水——给排水基础知识大全
给排水——给排水基础知识大全
发布于:2022-06-10 09:03:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
转自公众号:建筑给水排水网
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDc2NDUwMQ==&mid=2650997179&idx=2&sn=1fe58599cd328cd73fe5109240539a2b
 一、给水工程
1、系统组成: 给水工程包括室外水源引入口、给水立管、给水水平支管、用水器具、阀门、套管、阻火圈、水表、支架、土方挖填等。
2、给水工程有关知识
给水系统常用材料: 镀锌钢管、PP-R管、PE管或铸铁管、U-PVC管等。
套管常用材料: 镀锌铁皮、钢管、塑料。
阀门常用类型: 截止阀、止回阀等。
管道连接方式: 螺栓连接、焊接、法兰连接、热熔连接、承插连接、黏结、卡接等。
3、给水工程工程量计量有关问题:
室内管道计算起点、终点:
(1)计算起点,即室内外分界点为进口第一个阀门处或建筑物外墙皮以外1.5米处。
(2)计算终点,即管道与用水器具分界点为设计有明确要求的,按设计要求计算; 没有明确要求的,计算至用水器具进水阀门处或水龙处。
管道工程量: 按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,不扣除管件长度。 按照管径不同分别统计工程量。 管径间的分界点一般在分支处。
管件: 安装费、主材费均包括在管道安装内; 铸铁给水管道除外,管件需要单独计算主材。
阀门: 单独定额子目、个。
水表: 单独定额子目、个、定额内包括一个阀门。
套管: 单独定额子目、个、按管道公称直径划分、套管大管道两号。
支架: DN32以内管道支架综合在定额内,不再计算。 大于DN32的管道支架需要单独计算。
阻火圈: 一般用在高层建筑的给水管道穿墙部位。
三、设备安装工程
1、主要设备
洗脸盆、洗涤盆、浴盆、大便器、小便器、大便槽、小便池、卫生盆、淋浴器等。
2、设备类别: 成品器具、非成品器具。
3、工程量统计有关问题:
浴盆、洗脸盆、洗涤盆适用于各种型号器具,但不包括浴盆支座和浴盆周边的砌砖、瓷砖粘贴,台式洗脸盆安装不包括台板及支架
未计价材料: 注意定额内的未计价材料。
非成品器具: 排水栓单独计算。
浴盆: 定额包括花洒、莲蓬头、滑杆等构件。 '
四、暖通工程
1、系统组成
热源引进口、供水管(供水立管干管、供水立管支管、供水水平干管、供水水平支管)、回水管、阀门、散热器、伸缩器、支架、疏水器、减压阀、管道连接件等。
2、有关的基础知识
管道材料: 焊接钢管、无缝钢管、PE-RT塑料管等。
阀门: 截止阀、止回阀等。
散热器: 铸铁散热器、光排管散热器、钢制散热器。 铸铁管、焊接钢管、铜铝复合材料等。
3、工程量统计的有关问题
室内管道计算起点: 即室内外分界点为热源引进口的第一个阀门处或建筑物外墙以外1.5米处。
管道工程量: 按设计图示管道中心线尺寸,以延长米计算,不扣除各种管件。 统计工程量,按不同管径分别计算。 不同管道分界点一般在管道分支处。
散热器: 不分明装和暗装,均安装类型计算。
套管: 单独定额子目,个。
阀门: 单独定额子目,个。
伸缩器: 单独定额子目,个。
疏水器、减压阀: 单独定额子目,个。
放气阀: 手动放气阀、自动放气阀。
管道支架: DN32以内的管道安装中包括管道支架安装费和主材费,不再单独计算; DN32以外的管道安装仅包括管道支架安装费,主材费单独计算。
管件: 均包括在管道安装定额内,不再单独计算。
五、燃气工程
1、系统组成
燃气引入口、燃气立管、燃气支管、灶具、阀门、计量仪表、气嘴、管道连接件、套管等。
2、有关的基础知识
管道材料: 镀锌钢管、塑料管、铸铁管等。
燃气表: 民用燃气表、公商用燃气表、工业用罗茨表。
入口形式: 室外地上引入、室外地上引入。
灶具形式: 人工煤气灶具、液化石油气灶具、天然气灶具。
气嘴形式: 单气嘴、双气嘴。
3、工程量统计的有关问题
室内管道计算起点: 即室内外分界点为地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界; 地上引入室内的管道以墙外三通为界。
管道安装包括: 管道安装、管件制作安装及管件的主材、室内托钩角钢卡制作安装等。
套管: 单独定额子目,个。
阀门: 单独定额子目,个。
法兰安装: 单独计算,其中调长器安装、调长器与阀门联装、燃气计量表安装除外。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水——某酒店水力计算示例
1排水管网的水力计算 按本建筑物的类型,选用设计生活排水设计秒流量计算公式为: 式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。 1.1各层横支管水力计算表 1.2立管计算 立管接纳的排水当量总数为 Np=5.7×9=51.3 立管最下部管段排水设计秒流量 因有大便器,立管管径D=100mm,设专用通气立管(查规范GB50015-2003表4.4.11)。
