土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是ALC板、NALC板和AAC板
什么是ALC板、NALC板和AAC板
发布于:2022-06-09 17:28:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
ALC板或AAC板(或NALC)的中文名称是 蒸压轻质加气混凝土 (Autoclaved Lightweight Concrete),分ALC板材(或NALC板材)和AAC砌块(或NALC砌块,砂加气混凝土砌块),它是由硅砂、水泥、石灰等为主要原料,由经过防锈处理的钢筋增强,经过高温、高压、蒸气养护而成的多孔混凝土板材,是一种性能优越的新型建筑材料。所以说这三种板材之间没有区别,只是板材叫法的不同。
板材根据用途可分为 ALC隔墙板、ALC外墙板、ALC屋面板和ALC楼板 ,每种板材的配筋均根据设计荷载,材料厚度、长度等确定。 通常提供的厚度从75mm~300mm,以25mm为间隔。
ALC板 主要性能如下:
1、轻质:比重只有0.5,构造计算用为0.65
2、防火:100mm板材可以达到3.23小时,150mm板材可以达到4小时以上
3、保温隔热:导热系数为0.114,其125mm厚度材料的保温效果可以达到普通370mm砖墙.是一种可以以单一材料就能达到建筑节能50%以上的材料
4、隔音:100mm材料的隔音指标达到44dB(透过损失)
5、抗震:能适应较大的层间角变位,允许层间变位角1/150,采用特殊接点时达到1/120.且在所有接点情况下在层间变位角1/20时均不会产生板材脱落的情况
6、无放射:其每小时照射量为12γμ/h,相当于室外草地上的水平
7、承载性:其板材内部均配有钢筋网,提供外墙板,隔墙板,屋面板,楼板,装饰板等
8、施工便捷:材料为工厂预制产品,精度高,可刨、可锯,为现场装配式板材.采用干作业,安装简便,工艺简单,大大缩短工期,提高效率及施工质量
9、经济性:采用NALC作为墙体材料,可有效提高建筑物的使用面积,降低基础造价,在不提高建筑物综合造价的前提下,可大大提高建筑的舒适性,降低使用能耗,达到国家建筑节能标准
10、创意性:提供花纹板材,材料安装后直接达到砖纹、格纹、仿石才等效果.
11、用途广泛:可用于混凝土结构、钢结构住宅、办公楼、厂房的内、外墙体、楼板、屋面板,防火墙,卸爆墙,钢结构梁、柱防火维护,隔音墙,旧建筑物加层改造等。
另有04级减震砌块,50mm薄板及37mm超薄板(可做外墙保温板使用)
ALC板 是蒸压加气混凝土板(AutocCaved Lightweight Concrete)的简称,它是粉煤灰或硅砂或工业尾砂或矿砂(四种材料均可作为主料)、水泥、石灰\铝粉等为主原料生产的一种高性能板材,ALC板是该种材料国际上通用的简称。
NALC板 是南京某公司为宣传自己的材料在自费编制国标节点图籍的时候为宣传自己在ALC板产品,特在ALC前加上了南京之南的大写第一个字母N合称NALC板作图籍名称,其销售人员在产品推广时以NALC板不同于其它ALC板为卖点误导客户,其实在该企业江苏省出版的图籍上也是称ALC板;此为行业内笑谈。
AAC板 也是某些国内蒸压加气混凝土板生产企业自己编制的新名称。
无论名称如何变更ALC板还是NALC板还是AAC板都是 蒸压加气混凝土板 的简称,我们国家的产品标准为GB15762-2008.任何国内的生产企业都必须遵守这个产品技术标准。无论主材采用粉煤灰还是硅砂还是工业尾砂还是矿砂 ,其化学成分均为硅钙盐,不过自然界的存在形式不同而已。
  • 十里桃花驻
    谢谢分享
    2022-06-14 15:33:14
  • qq1007725427
    qq1007725427 板凳
    这个材料是否做个实验,是否得到了建设主管部门的批准。
    2022-06-09 18:13:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
干货!7种石材相接工艺详图
01 墙面石材与顶面乳胶漆相接工艺 适用部位: ①、 墙面石材与顶面乳胶漆 ②、 石材背景与顶面乳胶漆 ③、 石材线条与顶面乳胶漆 ④、 石材乳胶漆相接窗帘盒 ⑤、 石材乳胶漆相接其他洗墙灯做法  注意事项:
