墙面石材与顶面乳胶漆相接工艺
适用部位:
①、 墙面石材与顶面乳胶漆
②、 石材背景与顶面乳胶漆
③、 石材线条与顶面乳胶漆
④、 石材乳胶漆相接窗帘盒
⑤、 石材乳胶漆相接其他洗墙灯做法
注意事项:
①、 干挂与湿贴法的配合
②、 对不同材质接缝的完善
③、 对不同材质收口美观
④、 根据现场实际情况进行钢架制作
用料及分层做法:
①、 钢架基层采用8#槽钢顶面、地面固定,按石材分缝横向焊制镀锌槽钢
②、 采用50系列轻钢龙骨,木龙骨与木工板防火涂料三遍处理
③、 外封纸面石膏板,腻子乳胶漆处理
④、 选取20mm石材,通过钢架干挂石材防护处理
⑤、 安装顶面亚克力灯箱
用料及分层做法:
①、 采用50系列轻钢龙骨,木龙骨与木工板防火涂料三遍处理
②、 外封纸面石膏板,腻子乳胶漆处理
③、 墙面按照石材分部焊制5#角钢
④、 选取20mm石材,通过钢架干挂石材防护处理,预留5mm工艺缝
适用部位:
①、 石材与顶面乳胶漆
②、 石材背景与顶面乳胶漆
③、 石材线条与顶面乳胶漆
注意事项:
①、 干挂与湿贴法的配合
②、 对不同材质接缝的完善
③、 对不同材质收口美观
④、 根据现场实际情况进行钢架制作
⑤、 石材钢架基层与轻钢龙骨的配合
用料及分层做法:
①、 采用50系列轻钢龙骨,“U”型延边护墙龙骨
②、 外封纸面石膏板,预留20*10缝隙
③、 墙面按照石材分部焊制8#镀锌槽钢5#角钢
④、 选取20mm石材,通过钢架干挂石材防护处理,墙面按实际情况分缝处理
⑤、 腻子乳胶漆三遍处理
适用部位:
①、 石材与顶面乳胶漆
②、 石材背景与顶面乳胶漆
③、 石材线条与顶面乳胶漆
④、 石材乳胶漆相接窗帘盒
注意事项:
①、 干挂与湿贴法的配合
②、 对不同材质接缝的完善
③、 对不同材质收口美观
④、 根据现场实际情况进行钢架制作
用料及分层做法:
②、 采用50系列轻钢龙骨,制作灯槽造型,木龙骨与木工板防火涂料三遍处理
③、 外封纸面石膏板,腻子乳胶漆
⑤、 安装顶面灯管
适用部位:
①、 石材与顶面乳胶漆
②、 石材背景与顶面乳胶漆
③、 石材线条与顶面乳胶漆
注意事项:
①、 钢架基层与轻钢龙骨基层的配合
②、 对不同材质接缝的完善
③、 对不同材质收口美观
④、 根据现场实际情况进行钢架制作
用料及分层做法:
①、 钢架基层采用60*40方管顶面、地面固定,防锈处理
③、 外封纸面石膏板
④、 钢架外封10mm硅酸钙板,杉木条厚9mm,间隔50mm一根,封钢丝网,20mm水泥砂浆找平
⑤、 选取20mm石材湿贴与找平层上,石材防护处理
⑥、 贴成品石膏线条,顶面腻子、乳胶漆三遍
用料及分层做法:
②、 外封纸面石膏板,腻子乳胶漆处理
③、 墙面按照石材分部焊制5#角钢
墙面石材与顶面铝板相接工艺
适用部位:
①、 墙面石材与顶面铝板
②、 石材背景与顶面铝板
注意事项:
①、 钢架基层与干挂件的配合
②、 对不同材质接缝的完善
③、 对不同材质收口的美观
用料及分层做法:
①、 顶面造型放线,墙面造型放线
②、 墙面钢架安装
③、 顶面轻钢龙骨安装
④、 墙面石材安装
⑤、 顶面铝板安装,并用收边龙骨收边
石材与混凝土柱体相接工艺
适用部位:
①、 石材与混凝土柱体
②、 石材与混凝土墙体
③、 石材踢脚与混凝土墙体
④、 石材套框与混凝土墙体
注意事项:
①、 4m高的柱体,采用8#槽钢
②、 高于4m高的柱体,采用10#槽钢
③、 石材排版的不同决定5#角钢的间距
用料及分层做法:
①、 选用18mm石材,均经过六面防护、晶面处理
②、 塑造石材造型,3mm倒角磨边
③、 混凝土柱体固定镀锌钢板,一般用8#膨胀螺栓固定
④、 在干挂件无法满足造型的需求下,采用满焊5#角钢转接件,以调整完成面与墙体的间距
⑤、 满焊8#镀锌槽钢竖向
⑥、 满焊5#镀锌角钢横向龙骨
⑦、 固定不锈钢干挂件
⑧、 AB胶固定石材,安装完成
⑨、 近色云石胶补缝,水抛晶面
04
石材与建筑钢柱相接工艺
适用部位:
①、 石材与建筑钢柱
②、 石材踢脚与建筑钢柱体
③、 石材套框与建筑钢柱体
注意事项:
①、 4m高的柱体,采用8#槽钢
②、 高于4m高的柱体,采用10#槽钢
③、 石材排版的不同巨鼎5#角钢的间距
用料及分层做法:
①、 选用18mms石材,均经过六面防护,晶面处理
②、 塑造石材造型,3mm倒角磨边
③、 抱箍固定于钢柱,不可与其焊接,顶地固定镀锌钢板,一般用8#膨胀螺栓固定
④、 满焊8#镀锌槽钢竖向,与抱箍、顶地镀锌钢板焊接
⑤、 满焊5#镀锌角钢横向龙骨
⑥、 固定不锈钢干挂件
⑦、 AB胶固定石材,安装完成
⑧、 近色云石胶补缝,水抛晶面。
05
石材与混凝土墙体相接(卫生间挂贴)
适用部位:
卫生间石材与墙面相接
注意事项:
①、 石材背面刷防碱涂料
②、 墙面做防水处理
用料及分层做法:
①、 墙面做JS防水层
②、 选用18mm石材,均经过六面防护,晶面处理
③、 塑造石材造型,上下口做3mm倒角
④、 石材安装前进行打眼,方便铜丝固定(上下共4个眼)
⑤、 钢筋与石材固定
⑥、 土建墙体固定膨胀螺栓
⑦、 钢筋于螺栓固定,钢筋成网状
⑧、 铜丝拴绑于钢筋网
⑨、 石材与墙体之间填充水泥砂浆,即灌浆
06
石材与加气块墙体相接工艺
适用部位:
①、 石材与加气块墙体
②、 石材踢脚与加气块墙体
③、 石材套框与加气块墙体
注意事项:
①、 4m高的墙体,采用8#槽钢
②、 高于4m高的墙体,采用10#槽钢
③、 石材排版的不同决定5#角钢的间距
用料及分层做法:
②、 塑造石材造型,上下口做3mm倒角
③、 加气块墙体固定镀锌钢板,一般用8#穿墙螺栓固定
⑤、 满焊8#镀锌槽钢竖向
⑥、 满焊5#镀锌角钢横向龙骨
⑦、 固定不锈钢干挂件、AB胶固定石材,安装完成
⑧、 近色云石胶补缝,水抛晶面
07
石材与混凝土墙体相接工艺
适用部位:
①、 石材与混凝土墙体
②、 石材踢脚与混凝土墙体
③、 石材套框与混凝土墙体
注意事项:
①、 4m高的墙体,采用8#槽钢
②、 高于4m高的墙体,采用10#槽钢
③、 石材排版的不同决定5#角钢的间距
④、 石材高度大于等于500mm,中间用石材加云石胶定位AB胶加固⑤、马片间距,石材800mm以内用两个马片,800mm以外用三个马片,马片间距不大于500mm
用料及分层做法:
②、 塑造石材造型,上下口做3mm倒角
③、 加混凝土墙体固定镀锌钢板,一般用8#穿墙螺栓固定
⑤、 满焊8#镀锌槽钢竖向
⑥、 满焊5#镀锌角钢横向龙骨
⑧、 近色云石胶补缝,水抛晶面
免费2人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
全是干货!60个石材称谓,24种加工,你知道多少?石材之所以让大众喜爱除因其自然的纹理给人带来与众不同的艺术视觉效果外,更因其随意可以创造出丰富内涵的表面效果而令人爱不释手。 下面一起来看看石材常见的24种加工以及60个称谓。 S T O N E
只看楼主 我来说两句 抢板凳注意事项:
①、 干挂与湿贴法的配合
②、 对不同材质接缝的完善
③、 对不同材质收口美观
④、 根据现场实际情况进行钢架制作
