土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 全是干货!60个石材称谓,24种加工,你知道多少?
发布于:2022-06-09 10:41:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材之所以让大众喜爱除因其自然的纹理给人带来与众不同的艺术视觉效果外,更因其随意可以创造出丰富内涵的表面效果而令人爱不释手。
下面一起来看看石材常见的24种加工以及60个称谓。
S T O N E
各种常见石材称谓
1、毛料: 由矿山直接分离下来,形状不规则的石料。
2、荒料: 由毛料经加工而成的,具有六面规整面,用于加工饰面石材的的石料。
3、料石: 用毛料加工而成的具有一定规格,用于建筑的料石。
4、毛板: 用园盘锯、砂锯或框架锯切出来的具有一定厚度,表面未经任何处理的板材。
5、粗面板材: 表面平整粗糙具有较规则的加工痕迹的板。
6、剁斧板材 :用斧头加工成的粗面板材。
7、锤击板材: 用花锤加工成的粗面板材。
8、火烧板材: 用乙炔、氧气或丙烷、石油液化气为燃料产生的火焰加工成的粗面饰面板材。
9、火烧加水冲板材: 一种先用火烧,再用水冲击加工的板材。
10、水冲板材: 用水冲击加工的板材,水冲击过的板材表面分布细小的孔和凹坑,石材的本色基本呈现。
11、机刨板材: 用机刨方法加工成的粗面板材。
12、细面板材: 表面平整光滑的板材。
13、镜面板材: 表面平整,具有镜面光泽的板材。
14、亚光板材: 表面平整光滑,光度很低的板材。
15、仿古石: 用系列的石材研磨刷打出来的亚光面板材,有些仿古石先火烧,再用系列的研磨刷打磨到亚光。
16、薄板: 厚度小于15mm的板材。
17、厚板: 厚度大于20mm的板材。
18、普通型板材: 正方形或长方形板材。
19、异型板材: 非正方形或非长方形板材。
20、自然面板材: 表面用錾子或锤子敲击而成山表的板材。
21、荔枝面板材: 用形如荔枝皮的锤在表面敲击而成的板材。
22、龙眼面板材: 用一字形锤在石材表面交错敲击成形如龙眼皮的板材。
23、盲人石: 表面呈凹凸条纹,安装在盲道上的板材。
24、机割板材: 表面用机器切割出条纹痕迹的板材。
25、磨菇面板材: 表面用凿子和锤子锤击成形如起伏山形的板材。
26、菠萝面板材: 表面外观状如菠萝皮的板材。
27、磨边板材: 板的一条边上磨成几何形状的板材。
28、台面板: 装修中用作台面的板。
29、楼梯踏步板: 装修中用作楼梯踏步的板。
30、喷砂板: 用金刚砂做辅助材料,在一定压力下将石材表面喷成毛面的板材。
31、雕刻板: 石材表面被刻有多种图案的板材。
32、开槽: 在板上开一定深度、宽度的凹坑。
33、鸡嘴: 在板的棱上开掉一个5*5mm的L形缺口。
34、撇底: 板材的长(或宽)边在厚度方向的底面上切除某个角度的工序。
35、撇面: 板材的长(或宽)边在厚度方向的上表面上切除某个角度的工序。
36、小圆边: R小于10mm的1/4圆边。
37、大圆边: R大于10mm的1/4圆边。
38、小斜边: 斜长小于14mm的斜边。
39、大斜边: 斜长大于14mm的斜边。
40、海裳边: 由垂直的两个小边和中间为小于1/4的圆边相连组合而成。
41、见光边: 两相邻的边磨光在80度以上。
42、法国边: 由一个小直边和1/4圆边相连组合而成。
43、棋子边: 半圆边。
44、法国棋子边: 由一个小直边和1/2圆边相连组合而成。
45、双级法国边: 由两个小直边和中间为1/2圆边相连组合而成。或由两块法国边组合而成。
46、双级棋子边: 由两块1/4圆边相连组成半圆边。
47、鸭嘴边: 形似鸭嘴的边。
48、光身柱: 柱表面未经其他加工的柱。
49、锥形柱: 柱表面上的素线延长为相交的柱。
50、圆柱: 柱表面上的素线为平行的柱。
51、椭圆形柱: 横截面形状为椭圆的柱。
52、纺锤体柱: 横截面形状如纺锤的柱。
53、罗马柱: 柱表面有罗马槽的柱。
54、梅花柱: 横截面形状为梅花瓣形的柱。
55、纽纹柱: 横截面形状为螺纹的柱。
56、多色柱: 由多种石材粘结加工成的柱。
5 7、柱头(柱顶): 安装在柱身最上部的部分。
58、柱腰: 安装在柱身大致齐腰位置的部分。
59、柱座: 安装在柱身最底部位置的部分。
60、拉手: 安装在门上,起推拉门作用的小圆柱体。
S T O N E
常见的加工
抛光(Polished)
表面非常的平滑,高度磨光,有镜面效果,有高光泽。花岗岩、大理和石灰石通常是抛光处理,并且需要不同的维护以保持其光泽。
亚光(Honed)
表面平滑,但是低度磨光,产生漫反射,无光泽,不产生镜面效果,无光污染。
粗磨(Rough-Rubbing)
表面简单磨光,把毛板切割过程中形成的机切纹磨没即可,感觉是很粗糙的亚光加工。
04
机切(Machine-Cut)
直接由圆盘锯砂锯或桥切机等设备切割成型,表面较粗糙,带有明显的机切纹路。
05
酸洗(Pickling)
用强酸腐蚀石材表面,使其有小的腐蚀痕迹,外观比磨光面更为质朴。大部分的石头都可以酸洗,但是最常见的是大理石和石灰石。酸洗也是软化花岗岩光泽的一种方法。
06
荔枝(Bushhammered)
表面粗糙,凹凸不平,是用凿子在表面上密密麻麻的凿出小洞,有一模仿水滴经年累月的滴在石头上的一种效果。
07
菠萝(Picked)
表面比荔枝加工更加的凹凸不平,就像菠萝的表皮一般。
08
剁斧(Chiselled)
也叫龙眼面,是用斧剁敲在石材表面上,形成非常密集的条状纹理,有些像龙眼表皮的效果。
09
火烧(Flamed)
表面粗糙。这种表面主要用于室内如地板或作商业大厦的饰面,劳动力成本较高。高温加热之后快速冷却就形成了火烧面。火烧面一般是花岗岩。
10
开裂(Nature Split)
俗称自然面,其表面粗糙,不过不像火烧那样粗糙。这种表面处理通常是用手工切割或在矿山錾以露出石头自然的开裂面。
11
翻滚(tumbled)
表面光滑或稍微粗糙,边角光滑且呈破碎状。有几种方法可以达到翻滚效果。
20毫米的砖可以在机器里翻滚,3厘米砖也可以翻滚处理,然后分裂成两块砖。大理石和石灰石是翻滚处理的首选材料。
12
刷洗(Brushed)
表面古旧。处理过程是刷洗石头表面,模仿石头自然的磨损效果。
13
水冲(Water-jet)
用高压水直接冲击石材表面,剥离质地较软的成分,形成独特的毛面装饰效果。
14
仿古(Antique)
模仿石材使用一定年限后的古旧效果的面加工,一般是用一般是用仿古研磨刷或是仿古水来处理,一般仿古研磨刷的效果和性价比高些,也更环保。
15
火烧仿古(Flamed+ Brushed)
先火烧后再做仿古加工。
16
酸洗仿古(Pickling+ Brushed)
先酸洗后在做仿古加工。
17
喷沙(Sandblasted)
用普通河沙或是金刚沙来代替高压水来冲刷石材的表面,形成有平整的磨沙效果的装饰面。
18
拉沟(Grooved)
在石材表面上开一定的深度和宽度的沟槽。
19
蘑菇石
一般是用人工劈凿,效果和自然劈相似,但是石材的天面却是呈中间突起四周凹陷的高原状的型状。
20
磨边
鸡嘴:在板的棱上开掉一个5*5mm的L形缺口。
小圆边:R小于10mm的1/4圆边。
大圆边:R大于10mm的1/4圆边。
小斜边:斜长小于14mm的斜边。
大斜边:斜长大于14mm的斜边。
海裳边:由垂直的两个小边和中间为小于1/4的圆边相连组合而成。
见光边:两相邻的边磨光在80度以上。
法国边:由一个小直边和1/4圆边相连组合而成。
棋子边:半圆边。
法国棋子边:由一个小直边和1/2圆边相连组合而成。
双级法国边:由两个小直边和中间为1/2圆边相连组合而成。或由两块法国边组合而成。
双级棋子边:由两块1/4圆边相连组成半圆边。
鸭嘴边:形似鸭嘴的边。
21
盲人石
盲人石:表面呈凹凸条纹,安装在盲道上的板材。
22
线条
脚线:安装在齐地处的花线。
转角线:用于墙面拐角或柱子扣处的线。
门套线:安装在门口处形成门拱的线条。
扶手线:用作扶手的线条。
栏杆线:用作栏杆的线条。
屋檐线:安装在屋檐处的线条。
窗套:安装在窗口处形成窗拱的线条。
23
楼梯踏步板
楼梯踏步板:装修中用作楼梯踏步的板。
24
圆柱
罗马柱:柱表面有罗马槽的柱。
梅花柱:横截面形状为梅花瓣形的柱。
纽纹柱:横截面形状为螺纹的柱。
多色柱:由多种石材粘结加工成的柱。
柱头(柱帽):安装在柱身最上部的部分。
柱腰(柱身):安装在柱身大致齐腰位置的部分。
柱座:安装在柱身最底部位置的部分。
全部回复(5 )
  • 十里桃花驻
    学习了24种加工以及60个称谓,谢谢
    2022-06-14 15:41:14
  • 江南pig厂
    江南pig厂 板凳
    纽纹柱:横截面形状为螺纹的柱。
    2022-06-09 13:28:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
美哭了,艺术又实用的琉璃板!
玻璃是建筑基本要素之一 不仅可以用作建筑外立面的幕墙 也可以用于室内的墙、地板或其他装饰部分 但谁又能想到 它在成为建材的同时 也可以是一件艺术品呢? 今天为大家分享一款堪称艺术品的材料—— 琉璃板 来一饱眼福吧!
