土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 可燃性气体燃烧与爆炸的一般概念
可燃性气体燃烧与爆炸的一般概念
发布于:2022-06-09 14:32:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
 可燃性气体燃烧与爆炸的一般概念
概述
物质世界是由各种各样不同性质的物质构成的,这一点是众所周知的。
所有这些物质,在通常情况下,按照它们的燃烧性能来分类,可以分为不燃性物质,难染性物质和可燃性物质。
一般来讲,所谓不燃性物质,是指在一般条件下不能发生燃烧的物质,例如,钢材,水泥,砂石等。难染性物质是指这样的物质,它在燃源作用下仅在点燃源作用区域内发生燃烧,当点燃源消失后就不能继续发生燃烧,也就是燃烧不能蔓延下去,例如,某些工程塑料,可燃性物质是指可以被点燃源点燃,在点燃源消失后,仍然能够自行继续燃烧的物质,例如,煤,木头,甲烷,氢气等。
可燃性物质,还可以按照这些物质的点燃能量划分两大类,难以点燃的容易点燃的,火灾危险性低的,也就是不容易点燃的,点燃能量很高的可燃性物质,被称作难以点燃的物质,容易点燃的物质,可以在一个相当微弱的点燃源极短时间的作用下被点燃,并且燃烧能够很快的传播下去。
对于安全使用电器设备来说,使我们非常感兴趣的是可燃性物质中容易点燃的物质,例如,可燃性气体和易燃性液体。这些可燃性气体和易燃性液体发出来的蒸汽,统称为可燃性气体,同空气混合后可以形成一种所谓的“爆炸性气体 空气混合物,如果工业现场中存在这样的爆炸性气体和空气混合物,并且同时同地有存在足够能量的点燃源,例如 电气开关装置,那么 燃烧与爆炸就可能发生。
一般意义上,燃烧与爆炸是一种可燃性物质与氧气发现的氧化反应,反应过程中释放出热,光,压力,但是燃烧与爆炸又有很大的不同,燃烧时,氧化反应的速度慢一些,或者说,火焰的传播速度慢,而爆炸时,氧化反应的速度极快,火焰的传播速度极快,同时伴随着高温和高压,极具破坏性。氧化反应速度的快慢,主要与参与氧化反应的可燃物质的物理及化学性质有关,因而,同样是可燃性物质,一些被点燃以后只能发生所谓的燃烧。例如,木头,煤炭,等 另一些被点燃以后由燃烧迅速形成爆炸,例如 甲烷。氢气等。
国家标准的GB/T 2900.35,《电工术语,爆炸性环境用电气设备》指出,爆炸是一种因氧化反应或其他放热反应而引起的压力和温度骤升的现象。
在现代工业中,大量存在着可燃性气体,大量使用着电气设备,电工仪表。给现代工业生产带来了极大的安全危害。事实上,无论是工厂还是煤矿,都曾经发生过很多爆炸灾难,造成了极大的人员和财产损失。
为了避免这些可燃性气体,易燃性液体和蒸汽被生产过种中出现的电气放电火花和危险温度点燃而发生灾难,从20世纪初叶,人们就开始了大量的实验研究,提出了各种各样的防止这种爆炸的技术措施。
我们在这里提出燃烧与爆炸这一命题,无意深究燃烧与爆炸的深邃理论,仅仅是从了解可燃性气体,易燃性液体和蒸汽燃烧与爆炸的初始概念出发,从而掌握人们迄今为止已经提出各种各样的防爆电气技术措施和实质内涵,进一步推动工业防爆电气技术的更大发展
  • 努力的小电工
    2022-06-10 10:44:10
    赞同1
  • 振磊防爆电器
    谢谢你的提点
    2022-06-15 13:58:15
矿物电缆符合国家标准吗?
  矿物电缆符合国家标准吗?   GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆具有防火、防水、防爆、不燃、无烟、无毒、耐火等特点;GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆均为矿物电缆。   矿物电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时或非常时可接近铜熔点1083℃工作。适用于额定电压低于1000V的线路,因为矿物绝缘电缆具有优异的性能。   矿物电缆的结构。
