矿物电缆符合国家标准吗?
GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆具有防火、防水、防爆、不燃、无烟、无毒、耐火等特点;GB/T13033和英国BS6387耐火标准的电缆均为矿物电缆。
矿物电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时或非常时可接近铜熔点1083℃工作。适用于额定电压低于1000V的线路,因为矿物绝缘电缆具有优异的性能。
矿物电缆的结构。
1)电缆导体:由金属铜制成,导电率高。
2)绝缘层:采用耐高温、不燃烧的无机矿物作为绝缘材料。
3)隔离层:采用无机矿物材料制成。
4)外护层:采用低烟无毒性塑性材料,具有良好的防腐性能。
矿物质电缆
矿物电缆的特点。
1.与普通电缆一样,真正的柔性结构,柔软如普通电缆。
2.与普通电缆相同的工艺结构,理论上生产不限长,一根电缆可以定长。
3.无接头安装,施工简单,可靠性提高,投入成本降低。
4.克服刚性BTZ25mm2以上单芯不足的情况,可以生产300mm2。
5.电缆可以再生使用,如果遇到线路改造调整,可以拆下电缆重复使用。
以上就是太平洋小编为大家分享的矿物电缆是否符合国家标准?希望对大家有帮助。
免费7人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
涨知识 | 预算员基本功之变更及签证管理为了明确承包人和发包人双方的权益,减少施工、结算中因变更、签证不规范引起的纠纷和争议,特制定如下管理办法共同执行: 一、设计变更、现场签证的确认: 设计变更、现场签证是施工图纸的补充部分,与正式施工图纸一样具有同等的法律效力,设计变更、现场签证一经确认,发包人和承包人双方必须按规定严格执行。 1、设计变更的确认:施工中,发包人需对原工程设计进行变更,其设计变更必须由设计院签发,格式执行建委规定的表格。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
努力的小电工
沙发
2022-06-12 10:50:12
飞行员贝塔
板凳
2022-06-09 17:17:09
加载更多非常好的资料,文图并茂 希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同设施的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~
感谢楼主分钟!!
