土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 有机肥厂有机肥企业实验室建设规范仪器设备配套清单
发布于:2022-06-09 12:53:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
有机肥厂有机肥企业实验室建设规范仪器设备配套清单。机肥化验室怎么建设?如何配置检验仪器设备?大中小型有机肥厂化验室建设及配套仪器设备方案。有机肥企业有机肥厂应依据企业化验室规模大小和功能间分区来进行建设。有机肥化验室装修应符合洁净合理、温湿度合乎要求来进行,充分考虑用电布线、给排水、通风设施的安装等问题,依据各个功能间仪器摆放位置设置好开关插座,用电量大的应单独配置开关闸箱。大中型有机肥厂预留化验室功能间多,配置相应齐全规范一些;而小型有机肥企业房间少一些,但也需要配置电子天平室、理化分析室、样品储藏室。
一:有机肥厂化验室厂房选址规划
新建有机肥企业有机肥厂化验室应远离震动区域,远离扬尘区域,远离生产车间,可以有效防止剧烈震动和扬尘对精密仪器的侵蚀。有机肥化验室一般需要对功能间进行改造和装修,要求冬有暖气夏有空调,保持温湿度适宜是检验精确度的必要要求。电子天平室装修要相对密闭一些,避免风吹带来的称量不稳问题,加热消煮室必备通风柜,做蛋白质测定时可以把蒸煮蒸汽有效排出室外。
二:新建有机肥厂化验室室内化验台布置
有机肥企业建立化验室,化验台可以采购一体的钢木实验台,靠墙的边台依据化验室长度测量摆放,化验室面积较大的可以考虑中央操作台,预留中央操作台两边人行尺寸即可,中央操作台配置试剂架,下面配置橱柜,可以更好放置化验用品及耗材。
三:理化分析室仪器设备摆放
理化分析室一般放置常规仪器,如电热恒温培养箱、酸度计、电导率仪、6400火焰光度计、恒温冰箱、立式超净工作台、水浴恒温振荡器等仪器。
四:加热消煮室仪器设备放置要求。
加热消煮室一般需要放置立式通风柜、蛋白质测定仪、真空干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电热恒温水浴锅等需要恒温加热仪器。蛋白质测定仪消煮炉需要放置到立式通风柜内,做实验时可以把消煮蒸汽及时排出。
五:电子天平室配置要求。
电子天平室主要放置电子天平和电子分析天平,所以天平室装修相对密闭一些,可以相对减少风吹对于称量不稳定问题。
六:样品储藏室设备摆放
样品储藏室一般摆放样品柜、药品柜、文件柜等。对于一些需要存样的样品和贵重试剂分门别类放置。也可以对于检验后样品进行存放。
七:有机肥化验室仪器设备出厂检验仪器设备配置方案清单
八:有机肥企业有机肥厂化验室建设中所依据的标准
NY884-2012。GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 19524.1—2004 肥料中粪大肠菌群的测定
GB/T 19524.2—2004 肥料中蛔虫卵死亡率的测定
NY 525—2012有机肥料
NY/T 798—2004 复合微生物肥料
NY 1109—2006 微生物肥料通用技术准则
NY/T 1978-2010 肥料 汞、砷、隔、铅、铬含量的测定
HG/T 2843—1997 化肥产品化学分析常用标准滴定溶液、试剂溶液和指示剂溶液。
新版标准有NY/T 525-2021。NY 884-2012。本文整理提供元氏县永芳仪器化玻经营部。
关键字:有机肥化验室 仪器设备配置 内蒙古山西山西,黑龙江吉林辽宁,山西山东河南四川,安徽浙江广西云南,江西江苏湖北湖南。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
电加热高温导热油炉调试过程中如何排气-珞石为你解答
电加热高温导热油炉到达客户现场时,在前期调试过程中,有时候客户所购买的导热油不是太好,里面水分比较多,在煮油排水汽的时间比较长,容易造成压力不稳现象,而且电加热导热油炉在排气口有电磁阀控制,会造成气体排不出去等现象,那么在用户现场调试电加热高温导热油炉的时候需要如何操作,接下来珞石机械为你详细解答。 电加热高温导热油炉在排气参数上进行了设置,一般参数设置是在135度以下,排气电磁阀是全开的,产生的水汽在循环的过程中容易排出,在135度以上电磁阀处于关闭状态,若在135度以上时,如果在煮油阶段没有把水汽完全煮掉,也容易产生水汽影响系统压力,如果用油质量比较差,也容易产生水汽造成整个系统压力不稳,在升温过程中怎么避免呢。
