土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电加热高温导热油炉调试过程中如何排气-珞石为你解答
发布于:2022-06-09 11:55:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电加热高温导热油炉到达客户现场时,在前期调试过程中,有时候客户所购买的导热油不是太好,里面水分比较多,在煮油排水汽的时间比较长,容易造成压力不稳现象,而且电加热导热油炉在排气口有电磁阀控制,会造成气体排不出去等现象,那么在用户现场调试电加热高温导热油炉的时候需要如何操作,接下来珞石机械为你详细解答。
电加热高温导热油炉在排气参数上进行了设置,一般参数设置是在135度以下,排气电磁阀是全开的,产生的水汽在循环的过程中容易排出,在135度以上电磁阀处于关闭状态,若在135度以上时,如果在煮油阶段没有把水汽完全煮掉,也容易产生水汽影响系统压力,如果用油质量比较差,也容易产生水汽造成整个系统压力不稳,在升温过程中怎么避免呢。
首先,如果客户购买的导热油质量比较差,因水分比较多,在煮油的过程中需要长时间煮油,争取在煮油的过程中将水分蒸干,当煮油过程结束后进行升温时,将温度3度到5度进行缓慢升温,防止升温过快,将导热油内没有煮完的水汽导致整个系统压力不稳,影响加热管和泵的寿命,另外,在135度以上若出现压力不稳,可以手动打开排气电磁阀进行排气,将系统内的水汽排除保证系统压力稳定。
其次,如果客户电加热高温导热油炉使用的是PLC的,若出现135度以上压力不稳,有水汽出现,对于新版的可以在触摸屏上操作界面将手动排气按钮打开进行排气,若对于老设备,因之前制作没有更新,有的设备没有做手动排气按钮,针对此设备若在135度以上出现水汽比较到造成压力不稳情况,可以有两种方式进行排气,一种是配方界面将偏差设置大于15度以上让电磁阀打开进行排气,压力稳定后将设置温差调小于15度内,电磁阀关闭减少热量损失,加快升温;另一种是将参数界面里的温度偏差值设置为0,当压力稳定后再将温度偏差值设置为15度,这两种方式都可以在150度以上在调试过程出现压力不稳时达到排气目的。希望以上解答能够帮助到你。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
电加热环保导热油炉油泵异响怎么办-原因与解决方法
电加热环保导热油炉油泵在长期运行以后有可能会出现发出异响的问题。导热油泵发出异响的原因有很多,方方面面都要考滤到,下面给大家讲解几个典型的原因并附解决办法供客户朋友参考: 1.电加热环保导热油炉油泵内进入了异物,可能是硬颗粒。可以在油泵进口管道安装过滤器。 2.内部件磨损导致零件间隙变化。更换或修复磨后的配件。 3.进口有漏气的地方。做好密封工作。 4.检查一下轴承,根据我的经验有一半左右的声音异常都是由于轴承引起的。更换油泵轴承。
