电加热环保导热油炉油泵在长期运行以后有可能会出现发出异响的问题。导热油泵发出异响的原因有很多,方方面面都要考滤到,下面给大家讲解几个典型的原因并附解决办法供客户朋友参考:
1.电加热环保导热油炉油泵内进入了异物,可能是硬颗粒。可以在油泵进口管道安装过滤器。
2.内部件磨损导致零件间隙变化。更换或修复磨后的配件。
3.进口有漏气的地方。做好密封工作。
4.检查一下轴承,根据我的经验有一半左右的声音异常都是由于轴承引起的。更换油泵轴承。
5.油泵与电机的同心度偏差太大。校正导热油泵与电机的同心度。
6.连接部件发生松动,或损坏。检查并重新连接拴紧。
7.电加热环保导热油炉泵的选型问题和操作问题,泵选型功率偏大或偏小,响声也有异常现象,操作问题主要指有无违章现象,比方说空运转、憋泵或泵内空气未及时排除干净,都会有响声异常。重新选型。
循环泵浦使用配备德国西门子电机的高温联轴热油泵:其特点是耐高温达到400℃、扬程和流量大、连续使用稳定性能好。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
山西炼钢铸造用硅铁粉多少钱一吨安阳新创冶金材料有限公司为您提供山西炼钢铸造用硅铁粉多少钱一吨代理。低硅铁粉 65d产品品牌:新创冶金产品型号:fesi15生产工艺:电炉冶炼/破碎/筛分产品用途:用于选矿工业中作重介质,如:金矿、钻石矿、废铝分选、铝矿等浮选方面。产品形状:粉末状。1.化学含量:si:14-16% ,fe:80-83%,c<0.6%,s<0.02%,p<0.03%2.粒度:65D、150D、270D、100目、200目、325目等等
