创建和载入轮廓族到项目中,以便它们可用于定义图元的几何图形。
此视频演示了以下过程:
脚本
可以自定义“项目浏览器”组织,以帮助您在项目的视图和图纸中进行导航。自定义“项目浏览器”时,可以将视图和图纸排序为多个组或过滤要显示的视图和图纸。
若要修改浏览器组织,请在“视图”选项卡上单击“用户界面”,然后选择“浏览器组织”。在“浏览器组织”对话框中,选择一个选项卡以修改视图或图纸的组织,然后选择一个组织。
例如,如果您要按规程组织视图,请从列表中选择“规程”,然后单击“应用”以在“项目浏览器”中查看更改。
若要了解如何过滤和分组视图,请单击“编辑”。在“浏览器组织”对话框中,提供有“过滤”、“分组”和“排序”选项卡。您可以选择视图和图纸的参数作为过滤和分组条件。在“规程”浏览器组织中,不会对任何视图进行过滤,但会先按规程、然后再按视图族和类型对它们分组。
您还可以创建组织。在“浏览器组织”对话框中,单击“新建”,然后输入名称。在此示例中,将创建“按视图使用”的组织。在“分组和排序”选项卡上,对于第一个“分组依据”字段,请选择“视图使用”。在此情况下,“视图使用”作为项目参数添加到项目中的所有视图。第二个“分组依据”字段用于进一步按视图族和类型组织。单击“确定”。然后选择新的组织,单击“确定”。
将“浏览器组织”控件与自定义项目参数结合使用,以便您可以更高效地在项目中组织和导航视图和图纸。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
类型选择器(revit类型选择器)“类型选择器”可标识当前选择的族类型,并提供一个可从中选择其他类型的下拉列表。 访问“类型选择器” 如果有一个用来放置图元的工具处于活动状态,或者在绘图区域中选择了同一类型的多个图元,则“属性”选项板的顶部将显示“类型选择器”。 为使“类型选择器”在“属性”选项板关闭时可用,请在“类型选择器”中单击鼠标右键,然后单击“添加到快速访问工具栏”。 要使类型选择器在“修改”选项卡上可用,请在“属性”选项板对其单击鼠标右键,然后单击“添加到功能区修改选项卡”。 每次选择一个图元,都将反映在“修改”选项卡。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
