土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 类型选择器(revit类型选择器)
类型选择器(revit类型选择器)
发布于:2022-06-09 11:09:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
“类型选择器”可标识当前选择的族类型,并提供一个可从中选择其他类型的下拉列表。
访问“类型选择器”
如果有一个用来放置图元的工具处于活动状态,或者在绘图区域中选择了同一类型的多个图元,则“属性”选项板的顶部将显示“类型选择器”。
为使“类型选择器”在“属性”选项板关闭时可用,请在“类型选择器”中单击鼠标右键,然后单击“添加到快速访问工具栏”。
要使类型选择器在“修改”选项卡上可用,请在“属性”选项板对其单击鼠标右键,然后单击“添加到功能区修改选项卡”。 每次选择一个图元,都将反映在“修改”选项卡。
搜索类型选择器
单击“类型选择器”时,会显示搜索字段。 在搜索字段中输入关键字来快速查找所需的内容类型。
类型选择器(revit类型选择器)
  • 独唱独角戏
    好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
    2022-06-09 13:53:09
  • 天神我才必有用
    感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
    2022-06-09 13:42:09
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
更改图元类型(revit怎样修改族的标识数据)
选择一个图元以更改其类型。 使用“类型选择器”交换指定给一个或多个选定图元的族类型。 注: 所选的多个图元必须属于同一种类别。 例如: 墙:在图例设计过程中,请使用常规墙规划布局。在设计开发过程中,将墙更改为指定类型以提供更详细的信息。 文字:如果要在文字注释中使用不同字体,请交换族类型。 符号:更改用于立面的符号。 若要更改指定给图元的族类型
