土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别说空间小,一个任何人无法抗拒的衣帽间,只需2㎡!
发布于:2022-06-09 10:35:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
衣帽间比衣柜的收纳容量大了许多,但一般家里很难留出空间,专门放衣服和鞋子,只能在卧室放个衣柜。能不能在卧室塞下一个小小的衣帽间呢?下面就和东易整装的小易易一起来看看吧,希望大家能得到一些装修灵感!
像衣服一样,衣帽间可以分成S,M,L号,相应的,通道和衣柜大小也可以分为S,M,L号。S号,可以满足最基本的功能但会有些压抑。S号,是多大呢?
▲ 硬是在卧室里塞下了一个L型衣帽间
S号通道
M和L号的衣帽间,可以在通道里换衣服,甚至放换鞋凳。
但S号的通道,只能做一些最基本的动作。通行,转身拿衣服,蹲下来拉抽屉。
如果只是通行的话,600mm的过道是极限,我们试了一下,185米的小哥哥,通过600mm,两侧几乎贴在了墙上。 但这也会导致600mm的过道走过去的时候,会碰掉两旁的衣服。
如果把通道距离加宽到700mm,185的小哥哥通过,转身都没什么问题,蹲下来的时候会贴着墙壁。 对于普通身材的人来说,衣帽间的过道700mm已经足够了。
如果把通道距离加宽到900mm,无论是转身还是蹲下,185米的小哥哥都觉得空间绰绰有余。 因此,S号通道700mm基本够用,M号通道900mm富裕一些空间,最合适。
S号衣柜
衣帽间的收纳功能相当于一个开放式的衣柜,s号的衣柜长宽高分别是多少呢?
高度容易定,为了避免压抑感,柜子只要离吊顶30mm就可以。衣帽间储物柜的长度要依墙而定,通常设计师会为这一面墙留出至少1500mm的距离。
柜子的深度取决于挂衣服的宽度以及叠衣服的宽度。叠起来的长款羽绒服宽度在300mm左右,1.8m*2m的被子可以放在400*600mm的整理袋里。 也就是说,如果只放叠起来的衣服,不挂的话,柜深400mm就够了。
冬天的大衣挂起来的宽度在570mm左右,考虑到不需要柜门,柜子可以比衣服更窄一点,柜深550mm就可以满足悬挂区了。
大多数家庭一定是把折叠区域与悬挂区域结合起来。 比如,最上方放不常用的被子,中间放拿起来最顺手的大衣和毛衣,下面放篮筐和抽屉,搁内衣和袜子。
自上而下,折叠区和悬挂区都会有,所以柜子深度至少要满足比较宽的,550mm悬挂区。 那么S号衣柜尺寸不能小于550mm*1500mm*(吊顶减30mm)
衣帽间的布局
储物空间和过道最小尺寸定好了,剩下来就是怎么把这两个区域组合起来的问题了。最常见的小户型衣帽间布局有一字型,L型和二字型,一字型因为仅有一排储物空间,等于只有一半的衣帽间被利用起来了,储物功能实在差强人意。最重要的是,一字型会浪费一条过道的面积,还不如床 过道 定制衣柜的组合。
▲橙色阴影部分完全是浪费
L型衣帽间需要2.56㎡就够了,但会浪费拐角面积。
二字型衣帽间,最小可以做到2.7㎡,能当通道来使用,尤其当卧室与卫生间联通的时候。
▲二字型衣帽间就像通道一样
卧室注重功能性尺寸也注重视觉的感觉
卧室,不同于衣帽间,只要满足最基本的功能就可以了。卧室还需要看起来不压抑。站在门口,望向屋子的一瞬间,脑袋里就会自动反射出,“这个屋子好开阔”或是“这个屋子好压抑”感觉。
所以即使尺寸是合适的,也建议大家多去样板间逛一逛,感受一下什么尺寸,是自己能接受的,不觉得压抑的。确定卧室放个衣帽间也不会压抑,我们来算算到底多大的卧室能放衣帽间。
卧室最常见的是床 床头柜的布局。
床的尺寸一般是1.8*2.1m,而床头柜则是400mm宽,留出900mm过道和300mm窗帘的距离。
如果还能留出至少2.56㎡,就可以放L型衣帽间了。
那么卧室至少需要10.2㎡(放家具和走道) 2.56㎡(放衣帽间),也就是12.76㎡。
亲身体验最重要
尺寸只是一个最理想的状态。
户型不同,家人身材不同,对舒适度要求不同,自己去测量,去感受,记录下属于自己的尺寸才最重要。反复体验,才能明白差100mm,舒服程度真的会相差很多。
▲700mm通道,500mm柜深的L型衣帽间,就是这种感觉
衣帽间节省空间的小技巧
实在不行,可以用一些小技巧来节省空间。
1.衣帽间和卧室之间不需要隔音,在卧室中砌轻体墙,怎么样都要100mm,不如用衣帽间柜子的背面当卧室的墙。
做法很简单,柜子背面加一层石膏板,之后再抹腻子刷乳胶漆,就可以了。
如果不想把柜子背面直接当墙用,可以去掉柜子背板,只贴着墙放衣柜内的框架。 无形之中,就节省了20mm的空间。
2.衣帽间的门要尽量选择推拉门。
平开门不仅需要留出打开门扇的空间,打开之后还会挡住一部分柜子,远没有推拉门节省空间。
3.如果进深太窄,只能做小于500mm的柜子,可以考虑装横着放衣服。
墙垛500mm竖着放不下衣服,只能横着放。但这种衣架拿衣服确实很不方便,建议配一个可拉伸的伸缩杆。
▲进深不够的柜子,只能用横向放衣服
只要尺寸精准,布局合理。在小卧室里塞下一个小衣帽间,也不是不可能。
全部回复(3 )
  • 捞起月亮的渔民
    不错,值得学习
    2022-06-09 16:59:09
  • 你头发乱了喔
    2022-06-09 11:37:09
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
25款卫生间干湿分离装修方案,很实用,不要错过了!
来想想你有没有经历过这样的情况:     早上着急用厕所,却有人在里面洗澡半天不出来,急死个人? 洗澡的时候打湿了所有卫生间的洁具?
