土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 25款卫生间干湿分离装修方案,很实用,不要错过了!
发布于:2022-06-09 10:34:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
来想想你有没有经历过这样的情况:
  • 早上着急用厕所,却有人在里面洗澡半天不出来,急死个人?
  • 洗澡的时候打湿了所有卫生间的洁具?
  • 洗完澡卫生间烟雾弥漫、水漫金山,擦半天累个半死?
如果有,你的卫生间可能需要一个不大不小的改造——干湿分离。干湿分离从字面上说,就是干区(马桶、洗漱台)和湿区(淋浴区)分隔开来,一般可以简单的分成三种:
要实现上面这三种干湿分离,你可以使用:
  • 不影响光线的玻璃隔断:半隔断/全隔断
  • 更具空间感的隔断墙
  • 便宜又好装的浴帘
玻璃淋浴房
玻璃淋浴房的采光好,性价比也高,可按形状分为一字型、L型和转角 型。
选择哪种样式,主要根据卫生间的布局而定,对于小户型卫生来说,转角型更加节省空间。
淋浴房最大的好处就是温度聚拢效果更好,冬天洗澡更暖和。
不过有人说卫生间用玻璃隔断很难清洁,在这里,本本安利两个方法:
1.玻璃上的顽固污垢,可以用酒精或者加热后的醋来擦。
2.清洁工具用丝袜和报纸不会像毛巾一样有毛絮。
半玻璃隔断
如果你觉得淋浴房太死板,那么可以做一个半隔断,它的视野更加通透,而且洗澡不闷。
这种半隔断,不会把整个淋浴区域围合起来,而只是在喷头一侧做个阻隔。乍一看可能会担心这种设计不能有效挡水,但无数的体验者已经证明,这绝对是个科学的设计,水不会溅到外面去的。
担心地面水流的情况,可以搭配防水条使用,或干脆安装下水更快的长条地漏。
隔断墙
如果你的卫生间足够大,也可以考虑使用隔断墙。墙会使浴室更有空间感,更能保护隐私,还可以在墙上做收纳。
04
浴帘隔断
在所有的浴室隔断中,浴帘最经济实惠,不管是自家装修还是出租房改造都能用,花不了多少钱。你可以选择适合卫生间整体风格的花色和图案,如果想有清爽通透感,也可以选择透明或者磨砂质地。
自家卫生间装修还是得加挡水条,水就不会流的到处都是。
另外使用浴帘,一定要注意卫生间的通风散潮,防止浴帘发霉。(其实发霉很正常,无法避免的话就勤拆下来洗,再不行就换新的。)
05
分离式卫生间
既然讲到了干湿分离,那不得不说一下日本的“四式分离”。
“四式”是指马桶、洗漱台、浴室(包括了淋浴和浴缸)和洗衣机。通过隔断把每个功能间都区分开,让一家人的沐浴、如厕、刷牙漱口化妆、洗衣更衣的活动在同一时间进行却不会互相干扰到。
看着四个功能区需要的面积肯定很大,没有个十几平肯定做不了。其实对于我们国家来说,专门的洗衣区可以不要,将洗衣机放在阳台等地方都行,这样就变成了“二式分离”和“三式分离”。
二式分离,常见的是把洗漱台外移,卫生间内保留马桶和淋浴。这样可以有效的利用一些其他空间。
还有一种二式分离是只将洗浴区隔离开,洗漱台与马桶放在一个区域内。虽然有人要洗手、有人要上厕所还是无法同时进行,但起码保证了洗澡的水不会溅得到处都是。
三式分离一般是在同一个大空间内,通过隔断或一定距离,把如厕区、洗漱区、淋浴区三个功能区区分开来。
三式分离比较适合大户型,本本觉得没有这个必要,除非你家卫生间的空间非常大,土豪就请随意。
  • 你头发乱了喔
    要实现上面这三种干湿分离,你可以使用:
    • 更具空间感的隔断墙
    • 便宜又好装的浴帘
    2022-06-09 11:38:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
52㎡公寓改造引争议,无衣柜、睡橱柜、坐地板......网友:很漂亮但没必要
美丽学价值与实用价值 如何平衡? 小梦前两天在刷《Never too small》时,看到一个争议很大的小户型改造案例:   52㎡、两室一厅的小公寓、日式风格,单看每一个空间都很有意境?? 这个看起来“岁月静好”的家,网友对它的评价却是:“很漂亮,但……”
