土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动叉车选购的要点有哪些_
电动叉车选购的要点有哪些_
发布于:2022-06-09 09:39:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着工业化的日益增长,搬运货物成为了很多工厂工业的首选,一个好的电动叉车,会大大提升搬运工作的工作效率。
电动叉车只介绍了叉车的车型和配置,但是因为不同的使用环境,工作量的不同,搬运物体积的大小,提升货物的高度,也就决定了电动类叉车的选型是一个复杂综合的工作,如果由于选择不当,就会导致电动叉车无法使用,造成设备闲置浪费,那么该如何选择电动叉车呢?
注意工作环境。电动堆高车,电动搬运车对地面的要求比较高,必须要是硬质地面才可以使用,地面平整度不能相差太大,如果地面是油脂、油漆地面,选择叉车的时候必须要选购防滑型堆高车。   注意作业工作量。不同的工作量选择相对匹配的蓄电池,订购的时候用户必须要说明,生产的时候也要根据公户的工作量选择匹配的蓄电池。  注意货物的体积。所要搬运货物的大小会关系到货叉的载荷中心,货叉的长短会关系到叉车的承载能力,要选择相对应的货叉。
注意通道的大小。通道的大小会关系到电动叉车的转变半径,在选购叉车的时候要进行说明。
如何选择相匹配的叉车呢?单面托盘、双面托盘,上下坡度的长短等以及对叉车长度的要求。
全部回复(5 )
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢分享!!
    2022-06-09 16:24:09
  • 樊花花
    樊花花 板凳
    感谢分享!!
    2022-06-09 15:48:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
20G安捷伦高频信号发生器E8251A进口货源
附加的功能: 最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准 20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB) SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点 使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展到 110 GHz
