土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 20G安捷伦高频信号发生器E8251A进口货源
发布于:2022-06-09 09:25:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波E8251A.webp.jpg
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展到 110 GHz
AM、FM、相位和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦、方波、三角波、正/负斜坡、高斯噪声、均匀噪声、扫频正弦、双正弦高达 1 MHz 的速率
内部脉冲发生器 最大 14 MHz
Agilent E8251A 高性能信号发生器系列提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。PSG 系列 Agilent E8251A 在 20 GHz 下提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8251A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。由于新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,因此可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
全部回复(3 )
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢分享!!
    2022-06-09 16:26:09
  • 那那西
    那那西 板凳
    好人啊!!!感谢分享!
    2022-06-09 14:41:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
agilent66319b/66319D直流电源
25°C 时的编程精度:±5°C(设置的百分比加上固定值) 电压 0.05%+:10 mV;+电流 0.05%+:1.33 mA 纹波和噪声(20 Hz 至 20 M Hz):电压有效值:1 mV;峰峰值:6 mV;电流有效值:2mA 瞬态响应:40 mV 压降,<20 μs 瞬态响应时间 快速输出响应技术 可编程输出响应补偿 基于 DSP 的高级动态测量 用于测试和校准充电器电路的电流吸收
