土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中央新风系统安装,这8个问题你要懂
中央新风系统安装,这8个问题你要懂
发布于:2022-06-09 09:36:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:暖通风向标
如有侵权,请联系删除
一、新风系统顶送风与地送风区别
新风系统地送风和顶送风均为管道式双向流新风系统来说的,这种新风系统需要通过新风管道送风,同时也要通过新风系统管道回风,新风管道为两条通风管道一个送风,一个回风管道。 顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,均通过位于天花板上的送风回风来完成。 而地送风则是位于地板或低端墙面的送风来完成,回风则由位于天花板的回风口来完成。
二、需要多少送风口和多少回风口
新风口的数目和排风口的数目,取决于房间的大小。如果只是普通的住宅,安装家用新风系统的时候,每个房间各有一个新风口即可。如果是别墅客厅、会议室,以及办公室等中型面积的场合,需要适当的增加新风口,普通住宅里的书房等房间,可根据实际使用面积情况不安装。
三、客厅送回风口安装位置?
客厅送风口建议安装在距离污染源较近的位置,比如靠近厨房或门口位置,回风口可以与送新风口对角安装。
四、走道等地方需要送风口吗?
按一般房间的面积来说,走道等地方不需要新风口,也不需要回风口。
五、洗手间、厨房安装新风口还是回风口
洗手间和厨房特殊性很强,二者都会在短时间内产生严重污染、湿度很强的污染气体,若是在这里安装个送风口,会将这些污染气体送到其他房间。若是在这里安装回风口,影响新风系统的使用效果。因此,建议在洗手间和厨房既不装送风口也不装回风口,安装两个独立的排气扇即可。新风进行室内客厅及污水通风换气,减少室内二氧化碳浓度,增加空气含氧量,排除有害异味气体。
六、地下室要装风口吗?
地下室的通风条件很差,因此需要同时安装个新风口和回风口,在新风系统安装的时候,要注意考虑地下室的作用来选择新风口与回风口安装位置。
七、送风口和回风口要间隔多远?
送风口与回风口之间的距离要极可能远,只有这样,才能达到净化效果。
八、如何降低噪音?
为了降低噪音和提高风压,管路遇到直角一定要改为两个45°斜角转过去,三通也要把直角三通改为斜角三通,主管选粗不选细。增加通风量,减少风量损失。新风系统为家庭创造一个洁净、健康、舒适、恒氧的生活呼吸空间。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-06-10 06:38:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管机你到底了解多少?该怎么选怎么装?
风管机一般什么时候要确定下来?风管机一般在装修设计图纸阶段就要确定下来。因为设计的时候考虑到吊顶的格局,所以要提前把风管机的匹数和位置定下来。 为什么选用风管机越来越多了? 风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。它是家用中央空调家族中的一类。1)与柜式、挂式空调比同样功率的机器,一拖一的风管机价格柜式空调差不多价格甚至低于,但相比风管机在空间上的利用却更加合理,不占地面面积,算是为业主节约了一块高额的屋价成本,而且不会造成卫生死角,只需要做局部吊顶即可;另外,风管机从审美角度上而言比柜式机或挂机更好,室内只能看见风口,不破坏装潢格局;不占位置;客厅+餐厅柜机占位置,送风不均匀,占用将近半平方,现在房子那么贵,非常不划算。本来柜机的位置可以沙发加长的。现在被柜机占了位置,柜机的背后死角又积灰尘,清扫要挪动柜机位置很不方便。
