土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管机你到底了解多少?该怎么选怎么装?
风管机你到底了解多少?该怎么选怎么装?
发布于:2022-06-09 09:23:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管机一般什么时候要确定下来?
风管机一般在装修设计图纸阶段就要确定下来。因为设计的时候考虑到吊顶的格局,所以要提前把风管机的匹数和位置定下来。
为什么选用风管机越来越多了?
风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。它是家用中央空调家族中的一类。
1)与柜式、挂式空调比同样功率的机器,一拖一的风管机价格柜式空调差不多价格甚至低于,但相比风管机在空间上的利用却更加合理,不占地面面积,算是为业主节约了一块高额的屋价成本,而且不会造成卫生死角,只需要做局部吊顶即可;另外,风管机从审美角度上而言比柜式机或挂机更好,室内只能看见风口,不破坏装潢格局;不占位置;客厅+餐厅柜机占位置,送风不均匀,占用将近半平方,现在房子那么贵,非常不划算。本来柜机的位置可以沙发加长的。现在被柜机占了位置,柜机的背后死角又积灰尘,清扫要挪动柜机位置很不方便。
2)效果:风管机的冷量分配均匀,通过合理设计出风回风,能最大限度的满足客户的舒适性的享受,与普通空调相比更加健康科学;送风量大,送风温差小,房间温度均匀;同一空间的温差在±1℃,不会得“空调病”。
3)从性价比而言多联机的价格更贵,两者的室内效果是完全一样的,且当只需要开启一个房间时,仍然得开启多联机的整个空调机组,会产生不必要的能耗,而风管机既让客户享受了中央空调的效果,价格也相对便宜。另外,如果开发商在室内没有预留中央空调的管道,那么多联机穿梁打洞的问题就很难解决,室外主机的摆放也成问题,一拖一的风管机只需沿用分体空调的摆放位置,室内也非常便于设计。室外机尺寸和普通的挂机室外机尺寸几乎一样。
风管机什么时候进场?
风管机一般水电进场就要进场安装,一般等到敲墙完成后,开槽开始就要开始安装了,因为电工需要根据风管机的安装位置来放线,务必在木工进场之前把风管机装好。因为木工要根据风口的位置来吊顶,预留风口;有的业主等到吊顶好了装风管机,就来不及了。电线也没有提前放好。
风管机的吊顶参数
超薄风管机的设备厚度一般是18.5公分。吊顶厚度需要25cm,有的房间里梁的高度是30cm,吊顶时可以与梁的高度一致。
吊顶进深:超薄风管机的进深是51cm,吊顶的进深一般为60cm-65cm。
安装风管机需要准备的事项
1)风管机安装的时候业主需要让电工把线放到位,一般放线的标准如下:
暗藏超薄风管式大1匹 放国标2.5平方线(室内机放线),正1.5匹放国标2.5平方线(室内机放线);正2匹 放国标2.5平方或者4平方的线(室内机放线);3匹放国标4平方的线(室内机放线)。
2)安装当天业主要把打孔师傅叫上,同时安装同时打孔;
3)业主需要确定一下风管机的室外机的机器位置,室外机是否放的下,室外机的尺寸。
什么场合要做侧出侧回,什么场合做下出下回?
一般如果层高不是很高的,本来设计做局部吊顶的,一般都做侧出下回比较多,就是出风口在侧面,回风口在下面;如果层高比较高或者做全吊顶的,一般做下出下回,就是出风口和回风口都是往下吹的。
出风口一般都是侧出风,风道就是为了把侧出风吹出的风引导往下吹。
风管机为什么会出现漏水现象?什么原因造成的?
造成风管机漏水的一般有以下几个情况:
1)水管的接口处,胶水没有胶牢,导致漏水;
2) 空调安装的时候,内机有一定的倾斜角,如果没有处理好倾斜角问题,会出现漏水现象;
3)木工吊顶的时候,移动了水管的角度,有些木工为了吊顶方便抬高水管的高度,导致出水管的水倒流;建议安装的时候水管要打抱箍、把水管固定牢。
4)还有一种情况,木工吊顶的时候,枪钉容易把水管钉破。(业主一定要让木工师傅小心施工)
5)保温棉一定要比较厚的国标的,保温棉长时间包着铜管。如果太薄,容易使整根铜管潮湿。进而影响到石膏板吊顶。
6)铝合金风口,容易使冷凝水滴水。(不建议采用)
什么是检修口?
检修口的作用:如果机器出现问题,方便检修,维修的师傅的人头可以伸进吊顶里面查修,一般的做法有以下三种:
1) 业主直接让木工留一个40cm×40cm的口子,然后用木工版盖住(常用)
2) 回风口加长:一般加长40cm,加宽10cm,看起来一体美观(最常用的做法)
3)直接做留一个40cm×40cm,然后独立做一个格栅ABS风口。
风管机厂家标配有带铜管吗?
风管机是不带铜管的,包装箱打开就没有铜管,风管机不像挂机和柜机一样,厂家严格要求用整根铜管,不得用焊接铜管,以免在吊顶里出现漏氟利昂现象。
为什么有些专卖店有送铜管的现象?有的送5米,有的送8米?如果铜管超过5米肯定要另外收费,如果不到8米也要按8米算?很多商家把铜管加进报价里面了。压缩机包装箱内打开是没有铜管的。商家肯定比买家要精明。
风管机清洗方便吗?是否方便拆装?
风管机的风口拆装是非常方便的,就4颗螺丝固定,拆下来非常简单,出风口机器本身就带了一个过滤网,一般平时用鸡毛掸子就可以很轻松的清洗,回风口有过滤网,机器也有过滤网,双重过滤网,灰尘一般都在过滤网上,非常方便清洁。
风管机匹数的问题
一匹马力=750W 。对于家用空调器,“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500W。大约的输入功率在800W左右。4500(W)- 5100(W)可称为2匹,3200W-3600W可称为1.5匹。匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等等。
一般根据面积来选择空调匹数:
10平方米居室适合使用的空调1匹空调;
15平方米居室适合使用的空调1匹-1.5匹;
20平方米居室适合使用的空调:1.5匹;.
30平方米居室适合使用的空调:2匹-2.5匹;
40平方米居室适合使用的空调:2.5匹-3匹;
一拖一超薄风管机 常用的几个型号例如:(XXX表示各厂商产品代码)
XXX2.6 超薄 大1匹 2600W制冷量;
XXX3.5 超薄 大1.5匹 3500W制冷量;
XXX5.0 超薄 正2匹 5000W制冷量;
XXX6.5 超薄 小3匹 6500W制冷量。
根据面积来定用几匹的:单位负荷=制冷量/单位面积。
一般家用的,单位制冷量在170以上效果就很好了。制热效果同样也不错的。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑通风空调系统的防火排烟
我国从工业厂房、公益设施到各类高级建筑,通风空调设施的安装越来越普及,越来越重要。空调是建筑物结构的实用性装置,有助于调节建筑物的内部温度、空气湿度,为业主提供了良好的使用环境。通风系统是空调设备的组成部分,主要功能是将室内被污染的空气及时排到室外,同时把室外空气引入室内。当建筑物内设有通风、空调系统(以下简称通风系统)时,建筑物的火灾危险性就有可能增加。这是因为通风系统有可能成为烟火的发源地,为建筑物内烟火蔓延提供驱动力,成为烟火传播的途径。本文将依据我国建筑防火规范,谈谈建筑通风空调系统的防火排烟。
