我国从工业厂房、公益设施到各类高级建筑,通风空调设施的安装越来越普及,越来越重要。空调是建筑物结构的实用性装置,有助于调节建筑物的内部温度、空气湿度,为业主提供了良好的使用环境。通风系统是空调设备的组成部分,主要功能是将室内被污染的空气及时排到室外,同时把室外空气引入室内。当建筑物内设有通风、空调系统(以下简称通风系统)时,建筑物的火灾危险性就有可能增加。这是因为通风系统有可能成为烟火的发源地,为建筑物内烟火蔓延提供驱动力,成为烟火传播的途径。本文将依据我国建筑防火规范,谈谈建筑通风空调系统的防火排烟。
一、建筑防火分区与防烟分区
为防止和减少建筑火灾的危害,保障人身和财产的安全,采取的手段大致可分为预防(防止起火)和消防结合两类。防火分区的目的是防止火灾的扩大,分区内应设置防火墙、防火门、防火卷帘等设备。防烟分区则是对防火分区的细分化,能有效地控制火灾产生的烟气流动。
(1)防火分区:《建筑设计防火规范》中规定:一类建筑每个防火分区允许最大建筑面积为1000m?;二类1500m?;地下室500m?。设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按以上面积增加一倍,即一类建筑2000 m?;二类建筑3000m?;地下室1000m?。按此面积计算,假设一大空间吊顶高度为3米,换气次数为6次/时计算,空调通风量分别为:36000立方/时;54000立方/时;18000立方/时。高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,设有火灾自动报警和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修者,地上部分可达4000m?,地下部分可达2000m?。当高层建筑与裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m?,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加一倍。
(2)防烟分区:防烟分区不应超过500m?,且不得跨越防火分区。防烟分区可用隔墙,也可用挡烟垂壁。在各防烟分区内分别设置一排烟口。排烟口与该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
二、通风空调系统的防火排烟
建筑防火规范规定通风空调系统管道的布置,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,但当排风管道设有防止回流设施或设有防火阀,且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。穿过楼层的垂直风管应设在管井内。
下列情况的通风、空调系统的风管要设防火阀:风管穿越防火分区处;风管穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;垂直风管与每层水平风管交接处的水平管道上;穿越变形缝处的两侧各设一个。
厨房、浴室、厕所等垂直排风道,应采取防止回流的措施或支管上设置防火阀。
非高层建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.5h的不燃烧体封隔,其井壁采用耐火极限不低于1h的不燃烧体,井壁上的检查门应用丙级防火门。高层建筑内的电缆井、管道井。排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体。井壁上的检查门应用丙级防火门。
建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。电梯井、电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧体填密实。
三、空调风机房的防火防烟
空调风机房是通风空调系统的动力输出中心,担负着空调系统风量及冷(热)量的供应,发生火灾时,风管极易传播烟气,所以必须采取可靠的防火防烟措施。首先,通风与空气调节系统的新风口和回风口应设在不受火灾威胁的安全部位,当新风口开设在防火墙上时,其新风管道上应设防火阀。另外,与空调器连接的回风总管、送风总管上也应装设防火阀,防火调节阀或其它感温、感烟控制系统使防火阀能自动关闭并联锁空调风机关闭,阻断烟火的蔓延。目前,有些工程用空调通风系统兼作排烟系统,反应出来的问题比较多,其可靠性比较差,使许多系统的空调效果和排烟效果都不尽理想。因为空调通风系统主要任务是创造良好舒适的空气环境,但为了照顾到排烟,有时不得不牺牲空调通风最佳方案,使空调系统的造价增加、效果也不尽人意。但是两个系统均有排风功能,其气体的流动和排放、系统的结构和布置方式都是基本一致的。这样就可以将两个系统复合起来,形成两个系统构件的叠加,变成一个复合系统,从而将两者的功能兼顾在一起。平时,运行机械排风功能,火灾时,将排烟功能叠加上去或切换到排烟功能上去,从而实现排烟。
金佑空调18905446798
四、通风空调系统防火排烟其他注意点
1.为防止火灾沿着通风空调系统的风道和管道的保温材料、消声材料蔓延,上述保温、消声材料及其枯结剂,应采用非燃烧材料。在非燃烧材料有困难时,才允许采用难燃烧材料,易燃材料是绝对禁用的。常用的非燃烧保温材料有超细玻璃棉、岩棉、氨脂泡沫石棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。
2.为了防止通风机已停止运行而电加热器仍继续工作而引起火灾,电加热器开关与通风机的启闭必须连锁,做到风机停止运行时,电加热器电源相应切断。此外,在电加热器前后各800mm范围内的风管,应采用非燃烧材料进行保温。
3.空气中含有易燃、易爆物质的房间,当风机停止运行时,此类物质容易从风管倒流至风机内。为防止风机发生火花,引起燃烧爆炸事故,其送排风系统的通风机应采用防爆型的。即风机的叶轮采用有色金属制造,且电动机采用封闭的。但如果通风机设在单独隔离的机房丙,而且送风干管内设有止回阀,能防止上述危险时.也可采用普通型通风设备。
4.地下汽车库的面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统。每隔防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。若汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风量不小于排烟量50%的补风系统,补风口在下,排烟口在上。
五、总结
建筑通风空调系统的防火排烟是一项任重而道远的工作,我们要根据实际情况,合理地考虑设计该系统。随着科技的发展,我们要坚持创新和手段革新,努力实现防火排烟工程新技术的开发,更好的保障人民的生命财产安全。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
