土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏季冷库保养要怎么做?
夏季冷库保养要怎么做?
发布于:2022-06-09 09:01:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
夏季来临,食品行业做冷库的商家和个人越来越多,以保障食品安全和稳定经济收益。冷库的工作原理是由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。那冷库建造好,冷库的保养是需要定期做的,维护规范是需要严格遵循的,这样才能让冷库的保鲜效果更持久稳定,使用寿命也更长。那冷库保养,尤其是夏季的冷库保养应该要怎么做呢?
1、每天尽量减少开关门次数,而做到人进库出库都要随手关门,进库开灯离库熄灯。
2、每天早晚2次巡检:检查主机、内机工作是否正常,检查内风机结霜情况。如发现异常及时通知建造商咨询如何排除或报修。
3、冷库内不能放置敞开口的液体货物,因为液体货物会增大能耗,放置时需存放在封闭容器中再放入冷库。
4、夏季炎热,有时我们担心冷库达不到预期就强行设定停机温度超越设计温度,比如设计温度-5度,强行降-18度是严令禁止的。类似的还有随意调整停开机温度、随意调整化霜时间和周期、随意使用手动化霜功能等都是被强烈禁止的,如有异常请及时联系冷库建造商咨询并在专业人员协助下操作。
5、冷库堆放物品,尤其是夏季食品冷库堆放物品,一定要经过预冷达到目标温度才能放入冷库,否则容易造成所放食物的保鲜效果不佳,尽快变质。同时,放货参照家用冰箱放货规则,不要什么货物都堆在一起,最好要用货架分区放置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷剂泄漏元凶!——铝排管厚度
冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一? 高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。
