冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一?
高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。
不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些?
铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。
通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好地保证制冷系统的正常运行。
而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品,一方面会因为气密性差,产生制冷剂自然泄漏问题,这种泄漏可谓“神不知鬼不觉”,因为这种自然泄漏问题无法在氮气打压检漏时检测出来。
另一方面,在热氟化霜的过程中,冷热气体交换时,膨胀系数增大,产生的压力比平常要大10倍,如果铝排管的厚度太薄则会因为压力太大而产生“爆管”现象。爆管则必然会出现制冷剂的泄漏。
制冷剂泄漏会产生 压缩机 损坏、制冷系统瘫痪、冷库中存放的物品受到污染等隐患。 如果其中充注的制冷剂是氨,则会有导致冷库起火、爆炸的危险。因此,选择铝排时一定要留意其厚度,否则等于在冷库中装了一个不定时爆发的“炸弹”。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
做好这3条,冷风机订单少不了!冷风机是冷库的关键配套产品,是技术含量、利润双高的产品。近年来,随着制冷产业的发展,市场对于冷风机的需求也逐步增加,因此很多企业纷纷涉足该产业。 2022年冷博会万里行来到浙江高翔工贸有限公司,请到营销中心总经理舒宪峰为大家解答如何把冷风机做好? 舒总从三方面来论述: 1、 产品选型和产品设计很关键,要根据不同的工况来; 2、 加工工艺、选材很关键,比如铜管的厚度、翅片的厚度、铜管的排位等等,都会影响产品的性能;
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
