土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【值得收藏】 你了解污泥沉降比(SV)在污水处理中的如何正确运用吗?
发布于:2022-06-09 09:00:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
在污水处理过程中,如何保证出水水质稳定一直是环保工作者研究的课题。 研究中发现污泥的沉降速率、沉降性能等技术指标是关系到污水处理效果的关键,而污泥沉降比的测试是影响这些指标的关键性控制措施,是用以指导工艺运行的重要参数,对指导运行管理具有非常重要的作用。
本文以污泥沉降测试的目的、意义及其重要性开篇,结合日常污水处理实际情况,对污泥沉降比测试中经常出现的认识问题和技术问题进行了探讨,并就沉降比测试的正确运用进行了探讨和分析。
1、污泥沉降比在实际生产中的指导作用
1.污泥沉降比
是指取曝气池混合液在一定量的量筒中,静置沉降一定时间后,沉降污泥与混合液的体积比,它是评定活性污泥特性的重要指标之一。
在以活性污泥法处理污水的处理站,影响废水处理工艺运行效果的因素很多,在缺乏经验数据和相关检测设备支持情况下,运行管理人员通常是以沉降比作为指导运行的主要工艺参数,根据沉降比来判断曝气池工艺运行情况,为工艺调整提供科学依据,从而控制废水处理效果。这不仅是因为它具有操作简单、历时短的特点;
其次,运行管理人员、工艺工程师可以通过测量污泥沉降比随时观察活性污泥的絮凝、沉淀过程,肉眼观察可以直观地反映出系统的运行情况,了解活性污泥特性,如污泥膨胀,污泥解体,污泥脱氮,污泥腐败等问题都能很直接地反映出来;
还可以通过沉降比进行镜检观察生物相,可以反映系统的工艺运行情况,当污泥中含有一定量的丝状菌是正常的,但数量过多说明污泥膨胀,但水中出现一些游离细菌,说明水质处理得很好,当出现大量游离细菌时说明沉淀性能恶化,水中的钟虫是反映工艺状况的指示性生物,如果钟虫活跃说明水质处理好;在环境恶劣时原生动物活力减弱,钟虫口缘纤毛摆动停止,伸缩泡停止收缩,还会脱去尾柄,重提变成圆柱体,越来越长,终至死亡。当钟虫出现大气泡时,说明水中缺氧;当负荷高同时水中缺氧时会出现屋滴虫,肾形虫,草履虫,豆形虫;当曝气过度时出现变形虫等等。
2.工作人员可以通过活性污泥沉降过程发现问题
从污泥沉降比大小的突变、活性污泥颜色及静置后上浮情况,了解污泥性质及曝气供氧情况,沉降比还可以很直观地反映污泥浓度,然后可以间接地反映出负荷,对于调整负荷,控制F值(有机物),M值(微生物)有一定的意义。另一方面,运行管理人员可以通过观察污泥沉降比来确定剩余污泥的排放量,从而控制曝气池中污泥浓度的大小,使曝气池污泥负荷处于沉降区,确保出水水质。
污泥沉降比测试中存在的误区
通过沉降比在生产中的指导作用,可以知道,污泥沉降比不仅仅是一个数值,污泥沉降比测试应该包括三部分,一是获取测试数据;二是对沉降过程的观察和记录;三是对结果和记录进行综合分析。
但是在平时的工作中,因为操作人员的工作责任心不够强,对沉降比作用认识不到位,往往只是例行公事的测定30min的沉降比数值,而并没有认真观察和掌握实际的沉降过程,也正因为如此,这种测试是不科学的,对实际的工作没有真正的指导意义。其实在实际运行管理中,沉降比的测定方便、快速,具有无可替代的作用,通过测试可以了解污泥的结构和沉降性能,并在无其它异常的情况下,作为剩余污泥排放的参考依据。
同时,污泥的一些异常现象也可通过沉降试验反映出来,也就是说 ,如果操作人员测定时,只了解三十分钟后的沉降比,而没有认真观察和分析污泥沉降测定过程的一些情况,那么在当运行发生异常时,污泥沉降测定过程中所能提示的故障信息很难被获取。相反的,由于测定的随意性,测定时反应池液位高低不定,时间控制差异大,所测得的结果严重影响运行中工艺的调整和判断。
因此,在进行污泥沉降试验过程中,不仅要观察沉降比,还要注意观察污泥的其它特性,如外观、沉降速率、泥水界面清晰程度、上层液的混浊情况,是否有悬浮物等情况。
污泥沉降比的正 确运用
3.1测试时间的运用
在实际运用中,沉降比往往不只是指30min内的沉降过程,它概括包含了SV5、SV30、SV120等一系列不同时间的沉淀比测试,而不同时间的沉降比测试观察的结果和意义又有不同。
其观察和测定过程可分为三个阶段,因为在沉降过程的前几分钟是絮凝自由沉降的过程,随后是压缩阶段,因此SV5认为是初步沉降阶段,它的测定更能有效的观察反应沉降速率、沉降性能和泥质结构;SV30则着重观察污泥形态、沉降结构以及沉降比值,从而了解无机物有机物的构成比例,同时判断污泥量是否过剩;SV120及以上,则是观察泥的上浮状态及分层情况,从而初步判断溶解氧含量,SBR池硝化情况等。
3.2试验仪器的选择
沉降比的测定,很多人都是认为100ML量筒便于拿取,而选择100ML的量筒进行测定,其实这样会产生误差,因为小量简直径较小,对污泥沉降有一定的阻滞效应,测得的值很可能偏高,当污泥结构较松散,出现膨胀污泥时,误差会更大。试验表明,将不同沉降性能的污泥分别用1000毫升和100毫升量筒进行对照试验,当沉降性能好的污泥,二者的测定结果相差不大,而当存在膨胀污泥时,测定值相差就比较多,最大的误差高达40%,也就是说在污泥发生膨胀时,小量筒测得的沉降比比大量筒高出很多。因此,在测量过程中应该选用1000毫升的量筒。
3.3正确看待污泥沉降比的测定
1.污泥沉降比只是评定活性污泥特性指标中的一个,其数值能大致反映污泥的沉降性能。
但通过公式MLSS(g/L)=SV/SVI可知,污泥特性还与污泥提及指数(SVI)、活性污泥浓度(MLSS)相关,在工艺运行中,不能仅仅依靠污泥沉降比来笼统的概括污泥性状。
2.沉降比测定与反应池中污泥的实际沉降效果是有差异的。
在实际运行中可能会出现不一致的情况,主要原因有:
1)状态不同:沉降比在静止状态下测定的,而反应池是动态的。
2)沉淀时间不同:反应池的沉淀时间要比沉降试验的时间长很多 。
3)影响因素不同:反应池的运行工况受很多因素的影响,如进水对污泥层产生的扰动和生产过程需要而对污泥层的控制等,不能过分的迷信沉降比测试而忽略实际运行中的差异。
3.沉降比只能初步反映污水处理过程中污泥特性,从而简单判断处理工艺工程中出现的问题,若要准确的分析和判断污泥性状、工艺状况,还要结合其它数据来进行最终的确定。
04
总结
通过以上分析,可以得出结论,污泥沉降比是污水处理过程中非常关键且容易被忽视的指标,要求工作人员要具有科学认真的工作态度和良好的工作习惯及敏锐的观察能力,以及分析和解决问题的能力,其测定过程记录的真实性与数据的正确性关系到污泥的沉降速率和沉降性能等关键控制指标,对污泥的处理和出水效果都有很大的影响。
科学合理地进行测试可以准确全面地掌握污水处理中的实际情况,正确的掌握和判断生产中出现的现象和问题,从而指导生产管理,减少污水处理过程中判断的失误率,提高污水处理效率。
全部回复(4 )
  • 凉秋瑾言
    凉秋瑾言 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-06-10 13:52:10
  • 影魅
    影魅 板凳
    谢谢分享
    2022-06-09 13:02:09
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理厂怎么解决总氮超标问题?
以下情况分析 基于污水厂正常的污水处理系统(缺氧池仅有反硝化反应,好氧池仅有硝化反应),且不考虑难降解有机氮,正常的AO系统,缺氧池出水的总氮基本等于总出水的总氮。
