土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水处理厂怎么解决总氮超标问题?
污水处理厂怎么解决总氮超标问题?
发布于:2022-06-09 08:54:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
以下情况分析 基于污水厂正常的污水处理系统(缺氧池仅有反硝化反应,好氧池仅有硝化反应),且不考虑难降解有机氮,正常的AO系统,缺氧池出水的总氮基本等于总出水的总氮。
出水氨氮高,总氮高
原因: 好氧硝化系统出现问题。
解决措施: 控制溶解氧、pH等参数的支持并投加希洁硝化菌剂、增强硝化系统。
出水氨氮几乎没有,总氮高
分以下2种情况:
①缺氧池出水氨氮与总氮差不多,且出水总氮超标(氨氮总氮差值很小)。
原因: 回流比不够导致稀释量不够,从而造成缺氧池氨氮升高,总氮也高。
解决措施: 调整回流比
②缺氧池出水氨氮低,总氮高(氨氮总氮差值很大)。
原因: 缺氧池反硝化不完全(这个原因就多了,比如:缺氧环境的破坏、碳源不够、停留时间不够等等原因,具体情况具体分析)。
解决措施: 检测相关指标,计算出需要外加碳源、或是工艺调整等,并投加希洁反硝化菌剂、增强反硝化系统种群。
总氮检测结果偏高
原因: 生化处理效果差、出水颜色深、浊度高、悬浮物多
解决措施: 投加希洁微生物菌剂、增强沉降能力与脱色能力,让出水清澈降低对检测干扰
  • 影魅
    影魅 沙发
    谢谢分享
    2022-06-09 13:03:09
  • 笑红尘续往事
    感谢,学习一下。
    2022-06-09 11:27:09
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
3大氨氮检测方法
检测水中氨氮的含量是基本指标,符合标准才可以排放,大多数人用下面3个方法,一应满足你得到更全面的检测数据。 1)快速氨氮检测试纸 2)分光分度法 3)蒸馏-中和滴定法 1 快速氨氮检测试纸
