后扩底机械锚栓可以说是建筑加固材料界的后起之秀,可能还有一部份人对它感觉比较陌生。接下来小邦就向大家介绍一下这位“朋友”,并提供一些有关后扩底机械锚栓的安装小技巧,方便大家灵活使用。
其实,我们根据它的名字就比较容易理解它的原理,后扩底机械锚栓是指在混凝土基材打完直孔后,在孔的底部再次扩孔,扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现后锚固连接。
那么,后扩底机械锚栓安装有哪些注意事项呢?其实,安装时注意这些要点,掌握好安装方法和安装技巧就比较简单啦!
首先,要提前对构件内部配有钢筋的结构进行钢筋检测,避免锚栓在钻孔过程中损伤原构件配置的钢筋。
接着,按照设计图纸要求规定进行钻孔,确定钻孔的直径和深度,提前做到心中有数。再使用普通的冲击钻头根据需要安装的锚栓规格型号来进行钻孔,然后采用扩孔专用钻头进行二次扩孔。
其次,清理孔洞。需要注意孔洞和基材表面的清洁要到位,因为在钻孔过程中会造成粉尘、碎屑遗留在孔内,如果不及时清理干净会影响后扩底机械锚栓与孔壁和孔底之间紧密接触,这个时候如果锚栓受到外力作用很容易发生松弛或位移。因此,要严格按照相关规定及设计要求进行孔洞清理,建议采用手动方式或者气泵吹气进行清理,直至孔内清理干净。
最后,开始安装后扩底机械锚栓。安装前先将各个组件拧紧,保证没有松动,再将锚栓插入成型孔中,使用专业的卡具将锚栓卡紧,使其保证不会转动,用扭力扳手拧紧螺母。然后卸下卡具,松开螺母,将要固定的连接件装好,用扭力扳手按照锚栓的规格型号要求施加扭力,安装完成。
后扩底机械锚栓的安装其实并不难,大家按照规范的流程实施,着手细节,掌握方法,学习技巧,就能在实际应用中得心应手。同时在挑选的时候还要注意选择正规的厂家,只有将选材和施工同时做到位才能让后扩底机械锚栓发挥它原本的价值。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
实际施工人向发包人主张在未付工程款范围内给付工程款的举证责任分配一、问题的提出 2005年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”这是最高人民法院为保护处于弱势地位的建筑工人权益的目的,突破债的相对性原则,首次规定实际施工人以发包人为被告主张权利,并规定“发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”。对此,有的法院在审理中未查明发包人欠付工程价款情况,仅判决发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,导致承担责任的范围无法确定,判决不能得到有效执行。
只看楼主 我来说两句抢地板这个是做什么?以前没见过呀。现在才看到,,还有图文,真好
好资料,学习了后扩底机械锚栓的安装小技巧,多谢了。
