土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 牵引式沥青拌合机 新旧料可炒沥青搅拌设备
发布于:2022-06-08 15:43:08 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
可牵引的沥青搅拌设备主要特点和用途:
我厂生产的SJ-L02沥青拌合机,主要用于废旧沥青混合料加热搅拌,再生利用,变废为宝,也可按比例进行少量新的沥青混合料加热搅拌。不受气温和边远山区的影响,不受大型沥青搅拌站的制约,随时随地及时快捷地,进行沥青路面坑槽修补,确保道路安全畅通。也可用于摊铺彩色沥青路面和小面种庭院摊铺沥青混凝土。
产品性能优势:
沥青搅拌、加热的滚筒设有保温层,热量不易散发丢失,节约能源;加热方式,采用燃烧器把搅拌滚筒内的空气加热,热量传递给沥青混合料。内部叶片、优化设计成螺旋状排列,滚筒旋转混合料不成堆状,受热面积大,升温快效率高。采用底卸式自动提升上料,方便省力。并装有除尘机构,节能环保。
发电机组除满足整机正常运转用电外,还可带动与作业有关的电动工具如电动破碎镐、路面吹风机、路面加热机等。另外,发电机组机架下面,有二级橡胶减震机构,使主机架不受柴油机运转振动的影响,工作时主机架平稳。使电器控制系统不易松动,使用效率高寿命长。
主要技术参数:
拌合量
单次10分钟3000㎏
出料温度
120-160°(可调)
加热方式
柴油燃烧器
热熔釜
导热油式
耗油量
10L/h
罐体
双层锰板
柴油发电机组
发动机
4105
发动机功率
柴油机功率:70KW
发电机功率
50KW
电流
27.1A,极数4
整机重量
4700㎏
外形尺寸
6500×2000×3000mm
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
1.5方沥青再生设备 沥青拌合机
SJ-L01沥青拌合机可拌合新沥青混合料;又可对旧沥青混合料在生;以及对堆放、储存的沥青混合料加热、拌合,重新利用。电启动柴油发电机解决野外作业没有常用电源。沥青混凝土拌和机可随时随地对路面出现的坑槽进行现场修补,作业结束后便可通行,使道路完好畅通。特别是在寒冷的冬季其作用更为突出。 需要施工作业吊装在运输车上为车载式,牵引式及固定式三种方式。 特征描述: (一)、拌合方式:SJ-L01
