土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 四驱混凝土搅拌车
四驱混凝土搅拌车
发布于:2022-06-08 15:41:08 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
一、产品特点
1.具有车身窄、轴距短、转弯半径小
2.单缸动力高效节能
3.四轮驱动适应各种复杂地形使用
4.防滑轮胎脱困能力强
5.可实现干湿两用,一机多用
二、产品简介
小型搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有可靠的结构刚度,良好的耐磨性能,流畅地进出料,极低的残留量,出料无离析现象,确保了混凝土的匀质性能。
三、产品参数
四驱搅拌车底盘参数
车辆名称:
四驱搅拌车
轴距:
1800
发动机:
32马力
排量(ml):
1596
外形尺寸:
5200*1650*2700mm
搅拌容积:
2立方搅拌车
总质量:
2500(Kg)
弹簧数:
4/5/6
整备质量
1800(kg)
额定质量:
1030(kg)
轴数
2(二轴)(4*2)
车速:
50(km/h)
变速箱:
4档
驱动方式
四驱
轮胎数:
轮胎规格
750-16轮胎
四驱搅拌车上装配置
罐体材质:
采用高强度耐磨Q345B钢材,厚度为5mm,耐磨能力是16Mn的2.5-3倍,抛丸防锈处理。
叶片材质:
5#厚合金钢(加装耐磨条提高使用寿命)
封头材质:
6#厚双封头合金钢
减速机:
重庆乐珐|承载能力强,故障率低
液压系统:
国产液压系统
拖轮:
 选用大尺寸拖轮,提升罐体运转稳定性
散热系统:
新乡散热器18升
进料速度:
 进料速度m3/min≥3
出料速度:
料速度m3/min ≥ 2
供水系统:
 180L加大水箱气压供水
操作方式:
左右两边和驾驶室三方操作
卸料范围:
 180°上下左右高度调节
安全装置:
 加装漏料接收装置
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
四不像混凝土搅拌罐车
自制底盘5方搅拌车参数  车辆名称: 5方自制底盘搅拌车 中文品牌:  安捷 发动机机: 4102增压 排量(ml): 11709  外形尺寸: 6000*1980*2800mm 搅拌容积: 3方
