土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 传感器在食品企业厂界臭气检测中的应用
传感器在食品企业厂界臭气检测中的应用
发布于:2022-06-08 14:07:08 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
由于考虑到臭气的危害,我国对于食品企业厂界恶臭(臭气)无组织排放有相关限值,在新建、扩建、改建的建设项目中,在后期的投产企业执行二级、三级标准中的相应标准值,具体可参照《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993规定说明。
2022661
另外还根据臭气(恶臭)气体浓度的不同,为方便对臭气浓度的分析,将臭气浓度分为六级:
1级勉强感觉有气味,
2级感觉到有气味但无法判断味质,
3级能够确定气味性质的较弱气味,
4级很容易闻到以知的气味,
5级较强的气味,
6级很强的气味。
20226621
我们知道厂界臭气的气体体浓度是非常低的。因此,在监测厂界臭气的目标气体参数时,需要使用高精度气体传感器。如监测厂界臭气,使用的氨气,硫化氢,甲硫醇,甲硫醚,二甲二硫,二硫化碳,苯乙烯气体传感器都是分辨率PPB级别的高精度型气体传感器。具体产品如下:
NO. 检测气体 化学式 检测传感器 量程 分辨率 技术原理
1  氨气 NH3 NH3-B1 0-10PPM 1PPB 电化学
2 三甲胺 C3H9N PID-AH5 0-10PPM 1PPB PID
3 硫化氢 H2S H2S-B4 0-10PPM 1PPB 电化学
4 甲硫醇 CH4S ETO-B1 0-10PPM 1PPB 电化学
5 甲硫醚 C2SH6 ETO-B1 0-10PPM 1PPB 电化学
6 二甲二硫 C2H6S2 PID-AH5 0-10PPM 1PPB PID
7 二硫化碳 CS2 ETO-B1 0-10PPM 1PPB 电化学
8 苯乙烯 C8H8 ETO-B1 0-10PPM 1PPB 电化学
9 臭气 OU VOC-MF1 0-100 0.1 MOS
另外,厂界臭气还包括了一些氯气、氯化氢、二氯甲烷,二氧化硫等气体,浓度非常低。因此在检测这些污染源因子时,使用的气体传感器也必然是要高精度型的气体传感器。工采网提供监测厂界的恶臭所需高精度型气体传感器的完善解决方案,欢迎在线咨询。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢分享
    2022-09-19 07:23:19
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
耐酸碱槽外立式泵在涂装行业的应用
耐酸碱槽外立式泵在许多工艺中都有应用,美宝小编整理了一些立式泵的现场案例,分享给大家,大家可以了解下耐酸碱槽外立式泵的应用范围。 1.耐酸碱槽外立式泵在食品行业的应用 食品污水处理使用:其中主要涉及食品添加剂山梨酸、山梨酸钾、香兰素、脱氢醋酸、脱氢醋酸钠等介质在生产加工过程中排放的污水进行输送处理使用。因国家现对污水处理要求的整改,污水收集池不得在地下挖坑,当下液位高度不会高于1M,故在水泵的方案设计中,选用耐酸碱槽外立式泵,均可达到提升效果,满足业主使用需求。现场业主的安装空间受限,若设计卧式泵,现场无足够的摆放安装空间,结合实际的使用液位需求,选用槽外立式水泵的安装方式;同时该款立式泵液封设计,可24小时耐空转,一旦液位调整,不会对水泵造成损坏,造成现场的使用进度延误。该款立式泵一方面安装节省安装空间,另一方面也满足了客户现场的使用需求,废水的输送与排放均有得到符合标准!
