土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 耐酸碱槽外立式泵在涂装行业的应用
耐酸碱槽外立式泵在涂装行业的应用
发布于:2022-06-08 09:57:08 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
耐酸碱槽外立式泵在许多工艺中都有应用,美宝小编整理了一些立式泵的现场案例,分享给大家,大家可以了解下耐酸碱槽外立式泵的应用范围。
1.耐酸碱槽外立式泵在食品行业的应用
食品污水处理使用:其中主要涉及食品添加剂山梨酸、山梨酸钾、香兰素、脱氢醋酸、脱氢醋酸钠等介质在生产加工过程中排放的污水进行输送处理使用。因国家现对污水处理要求的整改,污水收集池不得在地下挖坑,当下液位高度不会高于1M,故在水泵的方案设计中,选用耐酸碱槽外立式泵,均可达到提升效果,满足业主使用需求。现场业主的安装空间受限,若设计卧式泵,现场无足够的摆放安装空间,结合实际的使用液位需求,选用槽外立式水泵的安装方式;同时该款立式泵液封设计,可24小时耐空转,一旦液位调整,不会对水泵造成损坏,造成现场的使用进度延误。该款立式泵一方面安装节省安装空间,另一方面也满足了客户现场的使用需求,废水的输送与排放均有得到符合标准!
2.耐酸碱槽外立式泵在涂装行业的应用
立式泵主要在主槽内打内循环使用,其中,UF1环节中,介质含有少量电泳,立式泵的无轴封设计,不用担心电泳的粘稠导致水泵的损坏,同时设计加大叶轮尺寸调整,确保在运行过程中,不会因介质的影响而导致流量变小。
3.耐酸碱槽外立式泵在废气处理中的应用
水洗循环、喷淋工艺:主要应用在涂装领域,产品涉及浸泡工序中水洗、纯水洗、表调、热水洗、预脱脂及UF中打循环使用,前期因运用在涂装领领域,建议客户全部以立式泵选型使用,与卧式泵相比,立式泵无机封设计,对于预脱脂等环节使用中可耐空转,不用担心后期因卧式泵空转引起机封烧坏。对于涂装行业,可空转立式泵是不错的使用方案,但其中对方涉及的浸泡水洗、热水洗、纯水洗以及预脱工序中,考虑现场安装空间受限,立式泵的安装需另增加安装支架,无法达到安装条件,从而于对方的设计,选用卧式自吸泵替换使用,原担心卧式泵属机封泵,期间如水泵停机出现缺水状态时,水泵机械易烧坏,引起水泵损坏,影响水泵正常使用运转,考虑现场管路从槽子侧下方开孔连接,即槽子液位高度始终高于泵头,可保证泵头内始终充满液体,解决了原选用卧式泵带来的风险,还是以卧式及立式两款设计方案使用,客户还是选择了立式泵的方案!可以解决现场喷淋打循环、水洗输送等。
4.耐酸碱槽外立式泵在污水处理行业中的应用
中转池、集水坑排污池、药剂区集水井排污以及废水输送提升等;针对每个工况,化工立式泵的安装条件、吸程要求等,设计了耐酸碱槽内立式液下泵,保证水泵性能的同时,也解决了现场安装空间小,卧式泵无法安装的问题。针对现场安装条件有限,且吸程情况不高的工况,我们设计耐酸碱槽内立式泵的方案,确保现场整个工况均匹配运用的水泵,保证客户的使用要求!
综上所述,简单给大家介绍了以上四点耐酸碱槽外立式泵的在各个行业中的应用,所以说什么行业选择用什么的泵,要选择适合自己工况的泵浦很重要,切不可盲目选择,如有需要,欢迎咨询美宝环保,我们有专业的技术人员为您提供免费的选型报价服务。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对学习 水泵知识有很大帮助,谢谢楼主分享。
    2022-09-19 07:24:19
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
卸料磁力泵的工艺流程分享!
卸料磁力泵主要是用于循环卸料使用,由于氨水具有一定的腐蚀性和刺激性气味,所以在选择卸料磁力泵时要选择无泄漏耐腐蚀的水泵。 一、卸料磁力泵使用工艺流程 首先做好卸料前的准备工作,经氨水车接头与卸料磁力泵前的接头连接,保持接头的密封性。将卸料磁力泵前后阀门开启,将氨水上行管手动球阀开启。开启卸料泵,根据氨水车上的标识,判断氨水是否卸料完毕,然后停掉卸料泵,关闭进入氨水储罐的球阀,关闭卸料泵前后阀门,然后完成卸料收尾工作。
