承重墙
装修中不能拆改承重墻,许多人都知道。承重墙辨认很简单,户型图中粗黑墙体标识就是,配重墙是指阳台和室内相接的那面墙,除了这两种墙,飘窗也不能乱打,里面有钢筋。如果在装修中要拆改屋中墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。
阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
原有钢窗
有些住户因为原有的钢窗不好看,就换了铝合金窗。由于目前少数装饰公司为了图便宜采用小规格的型材,或干脆以次充好,所以有些铝合金窗的坚固程度远远逊于钢窗。使用这样的铝合金窗容易造成脱落,在高层建筑上尤其如此。
墙体中钢筋
如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
5
门护和门框
这些护门伪门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更困难了。
6
房中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以这个房间中的梁柱是万万不能动的。
7
卫生间的蹲便器
有的老房子还采用的旧式的蹲便器,如果您想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水而坐便器一般都是后下水所以家装拆改更换坐便器就意味着更改下水管道。这种家装拆改施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。
8
厨卫防水
厨房和卫生间地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
9
煤气和暖气管
安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司们专业施工人员进行,装饰公司不能“代劳”而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气管道,您同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季室内的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。
免费13人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
干挂石材圆柱施工工艺标准01适用范围 本工艺适用于施工完成后的方形或矩形混凝土柱,想在不破坏方形或矩形混凝土柱的前提下将通过干挂石材技术转变成圆柱的施工,不适用于砖砌或加气混凝土块砌筑的立柱。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
liminghan555
沙发
2022-06-13 09:34:13
捞起月亮的渔民
板凳
2022-06-09 17:00:09
加载更多顶楼主一下......
不错,值得学习
