土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 干挂石材圆柱施工工艺标准
干挂石材圆柱施工工艺标准
发布于:2022-06-08 11:13:08 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
01适用范围
本工艺适用于施工完成后的方形或矩形混凝土柱,想在不破坏方形或矩形混凝土柱的前提下将通过干挂石材技术转变成圆柱的施工,不适用于砖砌或加气混凝土块砌筑的立柱。
02主要依据的标准和规范
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 20210-2001
《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005
《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2003
《碳素结构钢》GB/T700-2006
《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012
《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013
03施工准备
技术准备:
根据工程特点、业主要求、合同环境及现场条件,进行石材分块拼装图及效果图设计。
向班组完成施工技术、安全、环保交底及书面签字。
机具准备:
测控工具: 钢尺、2米靠尺、2米线托板、塞尺、吊垂线、线绳、墨斗、水准仪、经纬仪。
小型工具及机具:锤子、扳手、打胶枪、角磨机、电钻、台钻、电焊机、切割机。
材料准备:
石材:严格按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率等性能。表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。
龙骨、膨胀螺栓、连接铁件、挂件等配铁件材料:所有钢材均采用Q235碳素钢,钢材表面用热镀锌处理,钢材符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中的规定,现场焊接部位清理后采用富锌底漆外罩面进行防腐处理。若设计无说明,所有不锈钢螺栓均需配置弹簧垫片。
嵌缝胶、结构胶:采用中性硅酮耐候密封胶,产品符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005和《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2003规定。
作业条件:
与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已通过验收。
机具处于正常工作状态。
石材进场后按照标记编号顺序试拼装合格。
04施工操作工艺
工艺流程:
【石材定制】→【石材进场验收】→【石材预拼装】→【搭设脚手架】→【测量放线】→【金属骨架加工】→ 【金属骨架安装】→【挂件安装】→【石材开槽】→【石材安装】→【密封填缝】→【清理】→【验收】
操作方法:
1、根据方柱尺寸及龙骨尺寸确定石材直径,将圆形柱石材分成半圆形对向拼装,根据设计出干挂石材分块拼装图、结构设计图及圆柱效果图,做出下料单,选定石材,进行编号。结构设计图见图下所示。
2、采用钢管扣件搭设双排脚手架,要求立杆距墙面净距不小于500mm,短横杆距墙面净距不小于300mm,架体与主体结构连接锚固牢固,架子上下满铺跳板,外侧设置安全防护网。
3、根据结构设计图在方柱四面弹出+0.50控制线,对方柱尺寸进行复测,然后在柱体上的固定龙骨位置弹出竖向控制线,并沿着竖向控制线每间隔500mm弹出水平控制线,即水平控制线与竖向控制线的交点为膨胀螺栓的布置位置点。
4、为了实现方柱到圆柱的转变,需加工制作圆形副龙骨,采用镀锌金属角钢进行加工,采用切割机将角钢其中一角边每间隔100mm进行切割成段,然后弯曲成型。见图4.2.4-1所示。
5、根据立柱尺寸将竖向通长龙骨进行切割成型,并将50*50*5镀锌金属角钢切割成每100mm长连接件,然后根据主龙骨与柱体固定螺栓的定位尺寸,在镀锌金属角钢主龙骨上及100mm长镀锌金属角钢连接件上进行开设螺栓孔。
6、根据标记出的螺栓孔位置,采用电钻钻孔,采用4-M12型金属膨胀螺栓固定镀锌金属角钢主龙骨及镀锌金属角钢连接件,采用焊接连接方式,将镀锌金属方钢管固定在镀锌金属角钢连接件上。将加工完成后的圆形副龙骨,安装在每排连接件位置,即间隔500mm一道,采用焊接方式与主龙骨相连,且在与主龙骨的接触点采用角码补焊进行加强连接。见图4.2.6-1。
7、为承受石材干挂重力,采用T型不锈钢挂件连接,挂件与圆形副龙骨之间采用M10螺栓连接。
8、龙骨加工完成后,按施工排版图,把石材对号进行试拼、并根据挂件的安装位置对石材进行开槽,开槽宽60mm,孔深16mm。
9、安装石材前,上口拉一道水平线控制石材上口水平一致,在其立缝处挂垂直线来控制石材立缝贯通一致。安装石材时,缓慢的将石材开槽位置与挂件位置对齐,然后进行找平、找正、找垂直,再进一步的调整固定挂件,拧紧螺栓,槽内注入结构胶固定,挂件与副龙骨的连接面进行点焊加强,然后在焊接位置涂刷一层防腐油漆。依次自下而上安装石材,安装完一层,立即用铁丝箍紧固定,然后安装上一层。见图4.2.9-1。
10、安装完成后进行嵌缝,沿面板边缘贴上防污条,边沿要贴齐、贴严,在石材拼缝缝隙处嵌弹性泡沫填充条,填充条嵌好后离装修面5mm,最后在填充条外用嵌缝枪把中性硅胶打入缝内。
11、最后清理石材外表面,刷罩面剂:把撕掉防污条,拆除铁丝,用棉丝将石材外表面擦净,若有胶或其他粘结牢固的杂物,可用开刀轻轻铲除,用棉丝蘸丙酮擦至干净。
注意事项及操作要点:
1、石材进场后,需要专人进行接收,确保石材质量,进场验收时需要对每块石材进行验收,认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,是否有破碎、缺楞、掉角、暗痕、裂纹、局部污染、表面洼坑、麻点等明显缺陷,验收合格后按照编号进行预拼,确保合格后,按照编号分别堆放在坚实、平整的地面上。
2、石材安装前,必须确保各节点焊接质量,各部件拧固强度满足规范要求,在焊接处涂刷防腐漆。
3、所采用连接件必须经过承载力验算,受力的铆钉或螺栓,每处不少于2个,连接件与主体结构的锚固强度必须大于连接件本身承载力设计值,且与连接件直接相连的主体结构构件承载力必须大于连接件承载力,与幕墙立柱相连的主体结构混凝土强度不宜低于C30。
4、锚固螺栓与结构之间的连接必须按照规范确定频次及数量进行抗拔实验,确定其承载力满足要求。
5、打嵌缝胶时用力要均匀,走枪要稳而慢。若嵌缝胶胶面不太平顺,可用不锈钢小勺刮平,小勺要随用随擦干净,根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料。
6、石材安装完成一层后应立即用铁丝箍紧固定,安装上一层时尽量避免对下一层造成影响,确保纵向与横向通缝顺直,大小一致。
05质量标准
连接件、金属骨架与墙体连接施工质量控制
连接件、金属骨架与墙体连接采用的是膨胀螺栓连接,在膨胀螺栓连接前先在墙面上钻孔,钻孔时应保证钻机水平垂直,钻孔深度满足要求,并要用吹风机吹出孔里的砂灰。固定金属骨架和连接件时,膨胀螺栓须将内膨胀销充分膨胀,有空隙处用胶填实,拧紧螺栓帽,将平垫、弹簧垫压平使金属骨架或连接件与柱紧贴固定。
石材开槽施工质量控制
石材开槽前必须准确测量出开槽位置,并进行试安装,确定开槽位置后,一定要严格控制开槽深度、宽度,开设完成后将粉尘清理干净。
验收质量控制
龙骨焊接质量控制
龙骨焊接质量控制依据表5.3.1-1所示。
石材干挂质量控制
石材干挂质量控制依据表7.3.2-1所示
06成品保护
1、在原混凝土立柱上钻孔安装龙骨时,应避开内部钢筋位置,避免立柱结构受到破坏。
2、石材进场验收完成后需堆放在坚实、平整的地面上,且每块石材均采用装泡沫及木箱进行包装,以免在堆放过程中造成污染或破损等现象。
3、石材开槽时,石材需放在带有柔性保护材料的支架上操作,避免造成石材外表面划痕。
4、拆除脚手架时,保护好安装完成后的石材,避免造成磕碰
07安全、环保措施
安全文明施工措施:
1、参加施工的有关人员,必须熟知本工种安全操作规程,在作业中严禁违章作业,违反劳动纪律。进场人员劳动用品穿戴齐全,正确使用个人防护用品。
2、与施工无关的人员严禁进入现场,施工人员在施工过程中严禁嬉戏打闹,特种作业人员必须持证上岗。
3、切割机、钻机等机具开关箱必须符合安全要求,坚持用电机具“一机一闸一漏保”三级安全控制措施,确保用电安全。
4、使用角磨机、电钻、台钻、切割机等机械时,严格按相应的安全操作规程操作,避免机械伤害事故的发生。
5、电焊作业区需配置灭火器等消防器材。
6、现场用电接线、拆线必须由专职电工操作,严禁随意乱拆装。
环保措施:
1、对施工人员做环保教育,不得随意乱丢生产或生活垃圾,保护自然及保护环境不受破坏。
2、金属骨架加工中剩余的费料、铁渣,电焊产生的焊渣、焊条等应集中进行收集,统一处理。
3、拆掉的石材包装泡沫及木箱,严禁随便乱丢乱放,与建筑垃圾一起集中收集,统一处理。
4、用于粘结石材与挂件的云石胶及嵌缝使用的硅酮耐候胶,使用过程中严禁随意涂抹,使用完的胶瓶及打胶枪,严禁随意乱扔,以防雨天随雨水冲刷,污染水源。
5、保证施工现场整齐、干净,做到工完场清。
08质量记录
石材幕墙检验批质量验收记录
工程材料/构配件/设备报审表
全部回复(4 )
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
墙面石材的研磨整平应如何处理?
墙面石材的处理,算得上一个技术难点。 不同于地面石材,可以用很重的研磨机施工。墙面石材的研磨整平,目前只能靠工人利用手提抛光机配合磨片进行施工。由于压力不足,几乎只能靠工人手工处理,比较累,效果也一般。因此,就目前而言,墙面研磨只能做到“浅尝辄止”,仅适合轻度的处理。 客观的认识和看待这一点,对业主方和施工方之间良好的沟通,是有很大帮助的。但墙面石材的平整度,对装饰效果也有很大影响。这一问题,该如何处理呢?
