墙面石材的处理,算得上一个技术难点。
不同于地面石材,可以用很重的研磨机施工。墙面石材的研磨整平,目前只能靠工人利用手提抛光机配合磨片进行施工。由于压力不足,几乎只能靠工人手工处理,比较累,效果也一般。因此,就目前而言,墙面研磨只能做到“浅尝辄止”,仅适合轻度的处理。
客观的认识和看待这一点,对业主方和施工方之间良好的沟通,是有很大帮助的。但墙面石材的平整度,对装饰效果也有很大影响。这一问题,该如何处理呢?
外墙
内墙
一、墙面石材安装方法
1、湿贴
用水泥、云石胶、粘接剂等,将石材粘贴于建筑的基础面上。
2、干挂
以金属挂件,将石材吊挂于墙面或空挂于钢架之上,不需再灌浆粘贴。其原理是在主体结构上设主要受力点,通过金属挂件将石材固定在建筑物上。
【注】对装饰细节的要求,一般存在于离我们最近的内墙石材。因此,在这里我们只锁定“内墙 干挂”这一特定类型的石材安装工艺。
石材干挂
二、影响平整度的因素
内墙干挂的石材,其安装工艺比较先进,也相对复杂一些。在整个过程中,有几个因素,能够对最终的平整度,产生影响。
1、石材变形
石材在工厂加工时,一般不会变形。变形主要发生在运输、堆放等环节。
如:工厂会将荒料,锯解成尺寸非常大的原板。这些原板,在出厂运输的过程中,较大的尺寸,本身就会造成自身容易变形。
如:在堆放过程中,不平的地面,受力不均匀,长期的堆放,都会造成石材变形。而一些石材,经历风吹日晒,温度变化,水分的吸收和蒸发,也会带来石材物理特性上的显著变化,容易造成板材变形。
2、安装误差
安装工艺、挂件的精密程度,都会对最终的平整度,产生影响。
3、难处理
前面说过,墙面石材的研磨,是很困难的。比如,磨掉1~2mm的整体误差,对于地面石材而言,不算难事。但对墙面而言,则是可怕的工作量和劳动强度。
4、心理作用
内墙石材,离人们最近。因此人们对它的要求,比外墙石材要高——这算是一个不大不小的因素吧。
三、处理思路——不建议研磨
前面的描述,也可以解释我们一贯坚持的这个思路:不建议对墙面石材进行研磨。
原因很简单——效果并不好。就目前而言,墙面石材用原板装上去,不加处理的美观度和整体效果,比进行费时费工的研磨处理,要高出不少。
因此,我们对墙面,不建议研磨。
墙面研磨,效果不好
四、处理方法
对于墙面干挂的整体设计,其平整度的处理,在长期的工作中,我们也总结了以下3个技巧,可以在安装时,就进行妥善的处理。
1、打入木楔
安装时,若发现两块板材接缝处,有明显的高低差。可用工地现场的木棍等材料,削出大小合适的木楔。沿凹陷的板材边缘,楔进板材下方,即可调整高地落差至满意情况。
【注】木楔方法,对于高度超过600mm的板材,比较适合。低于600mm,不好调,在打木楔的过程中,容易变形甚至破碎。
木楔
2、导入凹槽、缝隙等
将板材的拼接处,处理成各式各样的凹槽,如V型槽、T型槽、其他类型的凹槽、留缝等等——这些处理,都是通过在接缝处,进行视觉转移,从而消除石材高低差带来的视觉效果。同时,也是一种特殊的工艺处理方法,非常美观。
【注】凹槽处理,一般做横缝不做竖缝。
V形槽
艺术凹槽
T型槽
留缝处理
3、板材“正形”
前面说到,板材的运输、堆放过程,可能会造成板材的变形。那么,我们也可以利用同样的原理,给变形的石材“正形”,具体方法如下:
步骤一:找一块平整、硬度高的石材,如花岗石板材,置于平整的地面。
步骤二:将变形的板材,逐次平放上去。
步骤三:必要时,可喷洒一些水。石材吸水后会有一定的软化效果,更利于板材调整成型。
步骤四:视工程需要,放置一段时间。板材即可重新压直。
示意图
免费3人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳内墙干挂的石材,其安装工艺比较先进,也相对复杂一些。在整个过程中,有几个因素,能够对最终的平整度,产生影响。
