土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 地面、吊顶、墙面三维节点做法就在这篇了!
发布于:2022-06-02 09:30:02 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
地面篇
篮球专用运动地板
篮球专用运动地板安装三维示意图△
  • 设计时应考虑地板下通风,并在施工图中绘出 地板通风箅子和龙骨骨通风阵位置及大样 ;
  • 粘结用胶需选用运动用木地板 专用胶粘剂 。
篮球专用运动地板安装节点图△
网络地板安装
静电地板安装三维示意图△
  • 1:3水泥砂浆抹面 压实赶光 ,干后卧铜条分格 (铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢,每米4眼);
  • 可调节支架系统。
静电地板安装节点图△
自流平做法
自流平做法三维示意图△
自流平做法节点图△
地沟做法
地沟做法三维示意图△
  • 最低处 增加暗藏地漏 且有 暗沟 防止第二层防水渗满;
  • 地砖 (8~12厚,干水泥擦缝)(找坡)。
地沟做法节点图△
铝型材轨道门槛制作
铝型材轨道门槛制作三维示意图△
铝型材轨道门槛制作节点图△
吊顶
风口与金属板相接
风口与金属板相接三维图示意图△
  • 根据图纸确认风口的 大小和位置 ;
  • 根据开好的风口与吊顶的高度确认 大小长短 ;
  • 安装空调系统 风管 ;
  • 龙骨 的安装;
  • 风口 的安装。
风口与金属板相接做法节点图△
玻璃隔断与铝板相接
玻璃隔断与铝板相接三维图示意图△
  • 在顶棚和地面弹出玻璃隔断的 位置线 ;
  • 安装固定下部的 锚固件 ;
  • 再完成 隔断上部 的安装;
  • 中间 填满 橡皮垫或填充剂;
  • 最后用密封胶 密封 。
玻璃隔断与铝板相接节点图△
窗帘盒与玻璃幕墙相接
窗帘盒与玻璃幕墙收口节点三维示意图△
  • 龙骨吊件与钢架转换层 焊接固定 ,连接处满焊,刷防锈漆三遍;
  • 50主龙间距900mm,50副龙间距300mm,副龙横称间距600mm ;
  • 18mm细木工板 刷防火涂料三度,与吸顶吊件采用 35mm自攻螺丝 固定;
  • 9.5mm厚纸面石膏板 用自攻螺丝与龙骨固定;
  • 满批 耐水腻子 三度;
  • 乳胶漆涂料 饰面 。
窗帘盒与玻璃幕墙收口节点图△
暗藏灯带窗帘盒
暗藏灯带窗帘盒安装三维示意图△
  • 满批 耐水腻子 三度;
  • 乳胶漆涂料 饰面 。
暗藏灯带窗帘盒安装节点图△
木饰面与钢结构圆柱相接
木饰面与钢结构圆柱相接三维示意图△
  • 龙骨 吸顶吊件 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;
  • 9mm厚多层板 刷防火涂料三度,用自攻螺丝与龙骨固定;
  • 木饰面采用 挂条固定 ;
  • 加工定制 内径300mm,外径350mm 成品木饰面线条,与木饰面固定。
木饰面与钢结构圆柱相接节点图△
纸面石膏板与钢结构圆柱相接
纸面石膏板与钢结构圆柱相接三维示意图△
  • 加工定制成品石膏线条, 内径300mm,外径450mm,预留20*10的凹槽 ;
  • 9.5mm厚纸面石膏板 与成品石膏线条用自攻螺丝与龙骨固定;
  • 满批 耐水腻子 三度;
  • 乳胶漆涂料 饰面 。
注意: 留20*10的凹槽!
纸面石膏板与钢结构圆柱相接节点图△
墙面
石材与混凝土墙相接
石材与混凝土墙相接三维示意图△
  • 墙面做 JS防水层 ;
  • 选用石材 18mm ,均经过六面防护、晶面处理;
  • 塑造石材造型,上下口做 3mm倒角 ;
  • 石材安装前进行打眼,方便铜丝固定 (上下共4个眼) ;
  • 钢筋与石材 固定 ;
  • 土建墙体 固定 膨胀螺栓;
  • 钢筋用螺栓固定,钢筋成网状;
  • 铜丝栓绑于钢筋网;
  • 石材与墙体之间填充水泥砂浆,即 灌浆 。
石材与混凝土墙相接节点图△
陶瓷马赛克隔墙工艺做法
陶瓷马赛克隔墙工艺做法三维示意图△
  • 选用马赛克,表面平整、尺寸正确、边棱整齐;
  • 上下固定 75天地龙骨 , 上38穿心龙骨 完成基层施工;
  • 固定水泥板,上双层钢丝网;
  • 水泥砂浆抹灰 找平处理 ,一定保证平整度;
  • 刮毛处理 ,保证粘结层的附着力;
  • 铺贴 马赛克,完成施工;
  • 揭纸、调缝、擦缝 。
陶瓷马赛克隔墙工艺做法节点图△
玻璃窗户与墙面相接
玻璃窗户与墙面相接三维示意图△
  • 玻璃物料 选样 ,无划痕,无损伤;
  • 钢架基层 预埋 ;
  • U型槽的 焊接 安装;
  • 弹性胶垫 填充 ;
  • 安装玻璃,透明胶条 填充 ;
  • 收口处3mm 打胶处理;
  • 清理,保护。
加气块墙石材干挂
加气块墙石材干挂三维示意图△
  • 选用石材18mm ,均经过六面防护、晶面处理;
  • 塑造石材造型, 上下口做3mm 倒角 ;
  • 加气块墙体固定镀锌钢板,一般用 8#穿墙螺栓 固定;
  • 在干挂件无法满足造型的需求下,采用 满焊5#角钢转接件 ,以调整完成面与墙体的间距;
  • 满焊8#镀锌槽钢竖向龙骨 ;
  • 满焊5#镀锌角钢横向龙骨 ;
  • 固定不锈钢干挂件;
  • 固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材,完成安装。
加气块墙石材干挂节点图△
艺术玻璃与墙面相接做法
艺术玻璃与墙面相接做法三维示意图△
  • 玻璃物料选样,无划痕,无损伤;
  • 钢架基层 预埋 ;
  • 钢架基层 焊接 ;
  • 使用 结构胶安装 艺术玻璃;
  • 安装完成,清理,保护。
艺术玻璃与墙面相接做法节点图△
木龙骨干挂木饰面墙面做法
木龙骨干挂木饰面墙面做法三维示意图△
  • 30*40mm木龙骨中距300mm ,刷防火涂料三度,用钢钉与木桢固定,木桢固定在混凝土墙体内;
  • 12mm厚多层板基层找平处理 ,用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度;
  • 木挂条 中距300mm ,用枪钉与多层板固定,木挂条背面刷胶,且刷防火涂料三度;
  • 木挂条背面刷胶与木饰面用枪钉固定;
  • 木饰面卡件安装,木饰面平整度调整。
混凝土隔墙乳胶漆类做法
混凝土隔墙乳胶漆类做法三维示意图△
  • 混凝土隔墙表面清除干净,墙面滚涂界面剂一遍,素水泥浆一道内 掺水重3%~5%的108胶 ;
  • 10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆 打底扫毛;
  • 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆 找平层;
  • 满刮三遍腻子( 内掺水重3%~5%的108胶 );
  • 封闭底涂料一道,待干燥后 找平、修补、打磨 ;
  • 第三遍涂料 滚刷要均匀 ,滚涂要循序渐进,最好采用喷涂。
混凝土隔墙乳胶漆类做法三维示意图△
全部回复(5 )
  • 十里桃花驻
    谢谢分享
    2022-06-10 13:28:10
  • 一麻袋开心
    膜拜大师。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2022-06-09 17:11:09
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
关于室内干挂石材的范围、石材分类、基本要求、饰面安装检验、施工注意事项
1  范围 本规范适用于装饰墙面高度低于20m的干挂石材饰面板施工。 本标准适用于金螳螂建筑装饰股份有限公司各项目部与石材供应商就干挂石材的制作和安装。
