土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程施工—建筑内墙面工艺标准及质量控制
工程施工—建筑内墙面工艺标准及质量控制
发布于:2022-06-08 11:23:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
一、墙面抹灰
1、工艺标准
(1)抹灰墙面光洁、色泽均匀、无抹纹、无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝、接搓平整、分格缝及灰线清晰美观。
(2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应平整;抹灰厚度应符合规范要求。
(3)垂直度偏差≤3mm。平整度偏差≤2mm。阴阳角方正偏差≤2mm。分格条直线度偏差≤3mm。墙裙、勒角上口直线度≤3mm
2、施工要点
(1)材料:宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级≥42.5,质量要求符合现行GB 175《通用硅酸盐水泥》;砂采用中砂(经5mm 过筛),含泥量≤1%,砂浆的配合比应符合设计要求;宜采用饮用水拌和,当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63《混凝土用水标准(附条文说明)》的规定。
(2)抹灰前应检查门窗框位置是否正确,与墙体连接处的缝隙采用 M15 水泥砂浆分层磨平修正;将过梁、梁垫、圈梁及组合柱表面凸出部分混凝土剔平;脚手架眼应封堵严实;预埋管道全部埋设,并封堵密实;砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙表面的灰尘、污垢和油渍等应清理干净,并洒水湿润。
(3)找规矩:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方抹灰饼,并按灰饼充筋,以灰饼和充筋确定灰层厚度。
(4)基层处理:
1)混凝土表面应进行凿毛处理,采用机械喷涂 M15 水泥砂浆(内掺适量胶粘剂)使其凝固在光滑的基层表面。
2)不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施:墙体与框架柱、梁的交接处采取钉钢丝网加强、钢丝网与基体的搭接宽度每边≥150mm;当墙体为空心砖、加气混凝土砌块时,采用钢丝网满布,由上至下,搭接宽度每边≥150mm;并采用机械喷涂 M15 水泥砂浆(内掺适量胶粘剂)进行粘贴,要求牢固、紧贴墙面平整、无空鼓。”
抹灰墙面(钢丝网铺贴)
3)再次将墙面洒水湿润。
(5)抹灰:
1)墙体抹灰层中宜采用掺抗裂纤维砂浆或防裂纤维布。
抹灰墙面(防裂纤维布)
2)先抹底灰,抹底灰应先薄薄地刮一层,接着装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛,然后全面检查底子灰是否平整、阴阳角是否方正、管道处灰是否抹齐、墙与顶棚交接处是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况,抹灰接槎应平顺,抹灰后应及时清理散落的砂浆。
3)当底子灰六七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润)。罩面灰应两遍成活,面层砂浆的配合比严格遵照规范要求,厚度为5~8mm为宜,抹灰时先薄薄地刮一层素水泥膏,使其与底灰粘牢,压实。待其表面无明水时用软毛刷蘸水垂直方向轻刷一遍,以保证面层灰的颜色一致,避免和减少收缩裂缝。
(6)养护:在抹灰24h 以后喷水养护、防止空鼓开裂,养护时间不得少于7 天,冬季施工要有保温措施。
(7)要保护好墙上的预埋件,电线槽盒、水暖设备和预留孔洞等,均事先粘贴好防护膜,不得随意抹死预留洞口。要保护好地面、地漏等设施,禁止直接在地面上拌灰和随意堆放砂浆
抹灰墙面(产品)
二、内墙涂料墙面
1、工艺标准
(1)墙面应平整光滑、棱角顺直。颜色均匀一致,无返碱、咬色,无流坠、疙瘩,无砂眼、刷纹。
(2)涂料耐洗刷性(次)≥1000。
(4)乳胶漆性能要求:VOC 含量≤100g/L
2、施工要点
(1)涂料采用环保乳胶漆。
(2)基层处理:将墙面基层上起皮、松动及空鼓等清除凿平;基层的缺棱掉角处用 M15 水泥砂浆或聚合物砂浆修补;表面的麻面和缝隙应用腻子找平,干燥后用砂纸打磨平整,并将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清扫干净。基层为混凝土、加气混凝土、粉煤灰砌块时,应用 M15 水泥、细砂掺108 胶水拌和后,采用机械喷涂或扫帚甩浆等方法进行墙面毛化处理,并进行洒水养护。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿润;加气混凝土砌块墙面,应提前两天浇水,每天两遍以上,基层的含水率应控制在10%~15%。
(3)刮腻子的遍数应根据基层表面的平整度确定,第一遍腻子应横向满刮,一刮板接着一刮板,接头处不留槎,每一刮板收头要干净利索。刮第二遍腻子前必须将第一遍腻子磨平、磨光,将墙面清扫干净,没有浮腻子及斑迹污染。第二遍腻子应竖向满刮,待腻子干燥后打磨平整,清扫干净。第三遍腻子用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子。墙面应平整光滑、棱角顺直。尤其要注意梁板柱接头部位及墙顶面、门窗口等阴角部位的施工质量。
涂料墙面(一)
(4)涂料施工前,应在门窗边框、踢脚线、开关、插座等周边粘贴保护膜或美纹胶纸,防止涂料二次污染。
(5)涂料施工时涂刷或滚涂一般三遍成活,喷涂不限遍数。涂料使用前要充分搅拌,涂涂料时,必须清理干净墙面。调整涂料的黏稠度,确保涂层厚薄均匀。
(6)面层涂料待主层涂料完成并干燥后进行,从上往下、分层分段进行涂刷。涂料涂刷后颜色均匀、分色整齐、不漏刷、不透底,每个分格应一次性完成。
(7)施工前要注意对金属埋件的防腐处理,防止金属锈蚀污染墙面。涂料与埋件应边缘清晰、整齐、不咬色
涂料墙面(二)
三、内墙贴瓷砖墙面
1、工艺标准
(1)瓷砖套割吻合,边缘整齐。粘贴牢固,无空鼓,表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实。
(2)瓷砖吸水率E≤6%。
(3)瓷砖破坏强度≥600N。
(4)垂直度偏差≤2mm。平整度偏差≤1.5mm。阴阳角方正偏差≤2mm。接缝直线度偏差≤2mm。接缝高低差≤0.5mm
2、施工要点
(1)墙砖地砖排布基本要求:宜事先预排,尽量不出现或少出现大半砖,不出现小于整砖的1/2。在门旁位置应保持整砖。面砖不得吃门窗框;墙面砖压地面砖。
(2)墙面砖与地面砖的排砖关系:墙面砖与地面砖砖缝应对缝,内墙砖与地砖优先选用在一个方向上尺寸相同,地砖一般采用正方形规格。几种排砖方式图如下:
(3)墙砖与吊顶关系:吊顶边条宜正好压墙砖平缝,显示墙面整砖为好。
(4)基层处理:检查墙面基层,凸出墙面的砂浆、砖、混凝土等应清除干净,孔洞封堵密实。光滑的混凝土表面要凿毛(附有脱模剂的混凝土面层,采用10%的火碱溶液冲洗,
再用钢丝刷刷洗干净),在填充墙与混凝土接槎处,采取钉钢丝网加强,钢丝网与基体的搭接宽度每边≥150mm,然后施涂界面处理剂,采用 M15 水泥、细砂掺胶水拌和后,用机械喷浆,喷、涂均匀,并进行洒水养护。
贴瓷砖墙面(一)
(5)有防水要求的墙面,在≤1.8m 高度范围内涂刷防水材料。
(6)水平及垂直控制线、标识块:根据设计大样画出皮数杆,对窗心墙、墙垛处事先测好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线,然后镶贴标识点。标识点间距为1.5m×1.5m,面砖铺贴到此处时再敲掉。
(7)面砖镶贴:砖墙面要提前一天湿润好,混凝土墙可以提前3~4h湿润,瓷砖要在施工前浸水,浸水时间不小于2h,然后取出晾至手按砖背无水渍方可贴砖。阳角拼缝可将面砖边沿磨成45°斜角,保证接缝平直、密实。阴角应大面砖压小面砖,并注意考虑主视线方向,确保阴阳角处格缝通顺。厕所、洗浴间缝隙宜采用塑料十字卡控制。
(8)瓷砖粘贴时注意调和好粘接层的黏稠度。
全部回复(3 )
  • 细细品岁月
    感谢分享
    2022-06-12 19:30:12
  • 落叶没有声
    感谢分享!
    2022-06-11 23:04:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价实际上在工地做什么?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1、参加图纸会审。 2、编制投标预算,参加投标文件的编制、投标工作。 3、工程中标后,对工程进行全过程造价管理,如:根据施工图预算为施工组织设计提供中人工、各种材料、机械(定额)用量,并参与两算对比,编制控制成本措施。
