土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 传统艺术的殿堂——中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆
发布于:2022-06-08 10:49:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
夜景照片 ? CreatAR Images
传统艺术的殿堂
由gmp·冯·格康,玛格及合伙人建筑师事务所和中国建筑科学研究院有限公司合作设计实施的这一国家级博物馆将两座博物馆的功能集为一体,它的落成为北京奥林匹克公园新文化区增添了又一座重要的新建筑。建筑外观设计与其内容相辅相成,雕塑般的幕墙结构富于色彩、深度与光泽效果的变化,使博物馆无论从近处还是远处看都极具特色。
日景照片  ? CreatAR Images
城市区位图 ? gmp Architekten
奥林匹克公园文化区夜景 ? CreatAR Images
新的博物馆建筑比邻国家体育场(鸟巢)以及由gmp于2021年设计建成的亚洲金融大厦暨亚洲基础设施投资银行总部,并与这些新建筑一起重构了北京中轴线的北端。在新的博物馆中,众多的中国工艺美术品和非物质文化遗产的珍品首次以国家级高度向公众展示。
城市露台 ? CreatAR Images
建筑立面局部 ? CreatAR Images
新建筑高 50 米、长201 米、进深 75 米,体量比例源于对原仰山文化带上的城市更新,即奥林匹克公园文化综合区的城市规划设计要求。建筑在结构和尺度上被划分为彼此贴合的三部分:浅色锈石花岗岩基座、玻璃幕墙的透明平台层和漂浮在上方的铜色主体建筑。通过这种三段式布局,在13.5米的高度上形成了一个有屋顶的城市露台,以公共空间的形式环绕着建筑。6米悬挑的屋顶也为玻璃幕墙后面的展览区提供了遮阳保护。
总平面图 ? gmp Architekten
中央大厅 ? CreatAR Images
中央大厅环廊 ? CreatAR Images
中央大厅环廊 吊顶设计 ? CreatAR Images
博物馆的两个入口位于建筑的中轴线上。博物馆既面向东侧的广场、也面向西边的河岸开放。两个入口通向共同的中央入口大厅。比邻大厅的是有约400个座位的大型多功能报告厅,以及可灵活使用的互动体验展厅。中央大厅通高的开放空间通过屋顶的正方形天窗自然采光。在前往展厅的路上,可以从环绕大厅的公共环廊获取更宽阔的视觉体验。公共环廊的墙面和吊顶的设计,从节点构造、色彩造型上都与建筑外幕墙的设计元素相呼应。环廊上六边形的背光吊顶让人联想到中国传统手工艺的编织结构,为走廊带来静谧的空间效果。
中央大厅正方形天窗 ? CreatAR Images
楼梯局部 ? CreatAR Images
博物馆区分布在三个楼层,临时展厅设置在玻璃幕墙的平台层,常设展厅在两层高的主体建筑里。建筑结构采用大面积无柱空间,可以容纳多样化的展览方式。落地展墙单元可以灵活划分展览区,这也使得这两个主题迥异的博物馆可以在同一个屋檐下和谐共存:一方面是传统技艺等门类的非物质文化遗产展览,另一方面是琳琅满目、典雅精致的中国工艺美术展览。
功能分区图 ? gmp Architekten
展厅室内 ? CreatAR Images
具有遮阳效果的外立面幕墙通过光影效果创造出一个新的光影空间,这个新的光影空间是对中国古代建筑花窗、中式室内空间氛围的转译。外层幕墙与内层幕墙之间近1.5米的灰空间一起营造了有深度的建筑外表皮。外层立面本身由带有哑光铜色涂层的铝型材制成,这些型材交织在一起,构成了格栅状的浮雕。格栅型材的水平构件向外突出、竖向构件向内偏移,双向叠加实现了立体的三维效果。幕墙格栅图案是由一个3.00 x 2.20米的基本模块生成的,通过模块竖向的有节奏的重复延展成22米高的两层顶部建筑,由此产生了面子和里子既统一又各具特点的外立面效果。夜间,在背光照明的作用下,立面装饰格栅的结构和深度显得格外突出。从远处观望,整个博物馆熠熠生辉,像是漂浮在奥林匹克公园之上。
立面照明效果 ? CreatAR Images
幕墙节点图 ? gmp Architekten
幕墙遮阳格栅局部 ? CreatAR Images
遮阳格栅室内效果 ? CreatAR Images
首层平面图 ? gmp Architekten
二层平面图 ? gmp Architekten
四层平面图 ? gmp Architekten
六层平面图 ? gmp Architekten
纵剖面图 ? gmp Architekten
横剖面 ? gmp Architekten
南立面图 ? gmp Architekten
西立面图 ? gmp Architekten
       -END-
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-06-08 13:46:08
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
校园公共建筑设计:英国剑桥大学Homerton学院餐厅
这座建筑包含餐厅、配膳室、厨房以及员工休闲设施,立面由精美的彩陶瓷砖制成。项目基地3000㎡,旁边是建于1914年呈工艺美术风格的Ibberson大楼和数栋维多利亚哥特复兴风格的建筑。新的餐厅坐落在地块西北部,是学院重要的社交基石,对北侧的一系列历史建筑进行了补充。建筑师设想的餐厅是一栋开放而宽敞的建筑。设计在建筑四周创造了许多非正式社交空间,从庭院和回廊,到宽阔的门槛和嵌入立面的座椅,为学生和员工提供了邂逅与交流的机会。
