86143B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
附加的功能:
内置测试应用程序
10 pm 波长精度
快速双扫描方法
涵盖 S、C 和 L 波长波段:600-1700 nm
接口:LAN、GPIB、并行、VGA、PS/2 鼠标和 PS/2 键盘
Agilent 86143B 是一款适用于 50 GHz 应用的便携式光谱分析仪。86143B 保留了 86142B/86145B 型号的大部分高性能特性,同时以超值的价格提供测量解决方案。该 OSA 具有其较大的同级产品 86140B 的所有性能能力,同时具有更小的 12.8" x 16.8" 占地面积和 31 磅重。86143B 非常适合现场和工厂使用,特别是在高级系统安装或空间有限的情况下。使用 86143B,您可以快速、轻松、准确地表征 50 GHz 和更宽的 WDM 系统、光源和宽带组件,它具有增强的标记功能、集成的功率测量能力和快速的扫描速度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦34401A台式数字万用表六位半高精度数字万用表12种测量功能 1000V最大输入 15 ppm 基本直流精度(24小时) 每秒钟1000个读数直接至GP-IB GP-IB和RS-232标准 512读数存储器 2SCPI标准命令 Keysight(原Agilent) 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
