12种测量功能
1000V最大输入
15 ppm 基本直流精度(24小时)
每秒钟1000个读数直接至GP-IB
GP-IB和RS-232标准
512读数存储器
2SCPI标准命令
Keysight(原Agilent) 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
良好的台式工作性能
34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作”功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏,而且选配的附件袋使您包装和携带方便。
在系统中的高级性能
34401A每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的,使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准命令),从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Keysight(原Agilent) 3478A和Fluke 8840A的命令,以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的Labview和VEE两种软件。
通过Keysight(原Agilent) 34812A BenchLink Meter软件把Keysight(原Agilent) 34401A置于测量系统
Keysight(原Agilent) 34401A是一种不寻常的数字万用表,通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨CMW290无线电通信测试仪收主要特点 NB-IoT(第 13-15 版,Cat. NB1/2)和 LTE-M(第 13-14 版,Cat. 1、0、M1、M2) 传统的 GSM、WCDMA 和 LTE 技术测试 WLAN 11 a/b/g/n/ac/ax 和 Bluetooth 信令测试 内部服务器适用于应用和端到端吞吐量测试 简单且可自定义的 R&S?CMWrun 测试排序软件
