土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷剂泄漏元凶!竟然是铝排管厚度!
冷库制冷剂泄漏元凶!竟然是铝排管厚度!
发布于:2022-06-08 10:22:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷剂泄漏元凶!竟然是铝排管厚度!
冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一?
高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。
不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些?
铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。
通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好地保证制冷系统的正常运行。
而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品,一方面会因为气密性差,产生制冷剂自然泄漏问题,这种泄漏可谓“神不知鬼不觉”,因为这种自然泄漏问题无法在氮气打压检漏时检测出来。
另一方面,在热氟化霜的过程中,冷热气体交换时,膨胀系数增大,产生的压力比平常要大10倍,如果铝排管的厚度太薄则会因为压力太大而产生“爆管”现象。爆管则必然会出现制冷剂的泄漏。
制冷剂泄漏会产生 压缩机 损坏、制冷系统瘫痪、冷库中存放的物品受到污染等隐患。 如果其中充注的制冷剂是氨,则会有导致冷库起火、爆炸的危险。因此,选择铝排时一定要留意其厚度,否则等于在冷库中装了一个不定时爆发的“炸弹”。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库器材之冷库蒸发器两大分类
低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却。被冷却的介质通常是水或空气,因此蒸发器可分为两大类: 1.冷却液体(水或盐水)的蒸发器:这种蒸发器又可分为卧式壳管式蒸发器(制冷剂在管外蒸发的为满液式,制冷剂在管内蒸发的称干式),和立管式冷水箱; 2.冷却空气的蒸发器:冷库蒸发器就是这种类型。可分为两大类:一类是空气做自然对流的蒸发冷库排管,如广泛使用于冷库的墙排管、顶排管,一般是做成立管式、单排蛇管、双排蛇管、双排U形管或四排U形管式等型式;
