低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却。被冷却的介质通常是水或空气,因此蒸发器可分为两大类:
1.冷却液体(水或盐水)的蒸发器:这种蒸发器又可分为卧式壳管式蒸发器(制冷剂在管外蒸发的为满液式,制冷剂在管内蒸发的称干式),和立管式冷水箱;
2.冷却空气的蒸发器:冷库蒸发器就是这种类型。可分为两大类:一类是空气做自然对流的蒸发冷库排管,如广泛使用于冷库的墙排管、顶排管,一般是做成立管式、单排蛇管、双排蛇管、双排U形管或四排U形管式等型式;
3.另一类是空气被强制流动的冷风机,冷库蒸发器使用的冷风机是做成箱体型式,空调中使用的通常系做成带肋片的管簇,在这种的冷库蒸发器中,制冷剂靠压差、液体的重力或液泵产生的压头在管内流动,因为被冷却的介质是空气,空气侧的放热系数很低,所以蒸发器的传热系数也很低。为了提高传热性能,往往是采取增大传热温差、传热管加肋片或增大空气流速等措施来达到目的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
油冷却器的特点及注意的问题有哪些?油冷却器是利用空气冷却热流体的换热器。和其他冷却器一样,会出现锈垢,出现锈垢主要是因为冷却水中含有大量的钙、镁离子和酸式碳酸盐,当冷却水流经金属表面时,会生产碳酸盐;除此溶解在冷却水中的氧还会使金属产生锈蚀形成铁锈。当它产生锈垢后换热效果会下降,严重时会堵塞管子使换热效果失去作用,想达到冷却效果还需在壳体喷淋冷却水。而且随着沉积物不断增加,还会造成能源费用的加大,因为只要很薄一层的水垢就会增加设备中结垢部分40%以上的运行费用,因此结垢对热传输的影响是巨大的。
