油冷却器是利用空气冷却热流体的换热器。和其他冷却器一样,会出现锈垢,出现锈垢主要是因为冷却水中含有大量的钙、镁离子和酸式碳酸盐,当冷却水流经金属表面时,会生产碳酸盐;除此溶解在冷却水中的氧还会使金属产生锈蚀形成铁锈。当它产生锈垢后换热效果会下降,严重时会堵塞管子使换热效果失去作用,想达到冷却效果还需在壳体喷淋冷却水。而且随着沉积物不断增加,还会造成能源费用的加大,因为只要很薄一层的水垢就会增加设备中结垢部分40%以上的运行费用,因此结垢对热传输的影响是巨大的。
一、特点:
1、水冷式油冷却器采用水作为介质和油进行热交换,优点是冷却效果比较好,可以满足油温比较低的要求(将油温可以降到40℃左右,缺点是必须要在有水源的地方才能使用。
2、风冷式油冷却器采用空气作为介质和油进行热交换,优点是以空气作为冷却源,基本上不局限使用的地方,而且环保,缺点是由于受到环境温度的影响,在气温较高时,不能使油温降到理想的温度(风冷一般很难把油温降到只高出环境温度5~10℃)。
二、注意问题
板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定。对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度的情况,确定选择可拆卸式,还是钎焊式。确定板型时不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应注意这个问题。
流程指板式换热器内一种介质同一流动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片组成的介质流动通道。一般情况下,将若干个流道按并联或串联的方式连接起来,以形成冷、热介质通道的不同组合。
流程组合形式应根据换热和流体阻力计算,在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近,从而得到最佳的传热效果。因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体阻力计算时,仍以平均流速进行计算。由于“U”形单流程的接管都固定在压紧板上,拆装方便。
在板式换热器的设计选型使,一般对压降有一定的要求,所以应对其进行校核。如果校核压降超过允许压降,需重新进行设计选型计算,直到满足工艺要求为止。
三、油冷性能
1、传热面积广:本冷却器的传热管采用铜管螺纹式的设计,其接触面积广,故传热效果比一般平滑传热管要高。
2、传热良好:本系列铜管是用铜管直接旋烧加工,使传热管一体化,故传热良好且确实,没有焊点脱落造成传热不佳之处。
3、能适合大流量:传热管支数减少,使用油液流畅面积增大,且能防止压力的损耗。内配有隔板引导流向,能产生弯曲流向,增长流程,发挥效力。
4、良好的传热管:采用导热性良好的99.9%纯铜,为最适合散热的冷却管。
5、不漏油:因板管与本体采用一体化设计,可以避免水与油混合的困扰,同时在出厂前经过气密测试确实紧密,故能达到防漏的目的。
6、装配容易:脚座可360度自由转动,对于本体随意更换方向及角度装配,通过脚座可直接焊接在母机或油槽的任何位置,既方便又简单。
7、螺旋导流板引导油成螺旋形均匀连续流动,克服了传统折流产生的换热死角,换热效率高,压力损失小。
8、水流有二流程和四流程,流量有大流量(导流板大导程)小流量(导流板小导程),品种多样,可满足各种要求。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷剂泄漏元凶之—铝排管厚度冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一? 高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。
