路灯指交通照明中路面照明范围内的灯具,由灯、电线、光源、灯杆、灯臂、法兰盘、基础预埋件组成一个整体,被广泛运用于各种需要照明的地方。路灯涉及照明技术,适用于街道路灯,目的在于设计出一种长寿命、低功耗、高功率因数、电流谐波含量小的高效电子节能路灯。
路灯种类划分:
1、按路灯高度分:高杆路灯、中杆灯、道路灯、庭院灯、草坪灯
2、按路灯灯杆材质分:热镀锌铁质路灯,钢质路灯与不锈钢路灯、铝合金灯杆
3、按路灯光源分:钠灯路灯,LED路灯,节能路灯、新型索明氙气路灯
4、按造型分:中华灯、仿古灯、景观灯、单臂路灯,双臂路灯
5、按供电方式分:市电路灯、太阳能路灯、风光互补路灯
路灯通常按发出光线的形状来划分种类:
1、投射类:表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度,分为短、中、长3种。
2、扩展类:表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度,分为窄、一般、宽 3种。
3、控制类:表示灯具控制眩光的程度,分为有限、中等、严格3种。
现在主要流行的是LED路灯。
其中市场上较为常用的种类为太阳能路灯,太阳能路灯系统可以保障阴雨天气15天以上正常工作!太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,免维护阀控式密封蓄电池(胶体电池)储存电能,超高亮LED灯具作为光源,并由智能化充放电控制器控制,用于代替传统公用电力照明的路灯。
1. 太阳能路灯价格的构成:
太阳能路灯主要以光源、光伏板、蓄电池、光伏控制器、灯杆及辅料线材等几部分构成,太阳能路灯的价格组成主要以各部件要求配置不同而变化,常用的部件参数及参考价格有:
光源: 40瓦—80瓦 (300元—500元)
光伏板:80瓦-120瓦 (160元—240元)
蓄电池:30AH-100AH (150元—500元)
光伏控制器:10A-100A 12V-24V (100元-200元)
灯杆:3米-12米高度(500元-2500元)
2. 影响太阳能路灯价格的因素有:
a. 灯杆造型。如市政路灯,做了一些造型,对工作时间要求更高。所以灯杆造型会影响价格。尤其是做一些文化定制的市政工程,价格差异会更大;
b. 全功率工作时间。正常太阳能路灯都会根据车流量曲线去设置节能模式,这样可以节省耗电量,减少太阳能系统配置,但如果全功率工作时间要求高,比如要求6个小时100%的亮度和6小时50%的亮度,价格都会上浮不少的。
c. 灯头数量。如果做成双灯头、三灯头等等,则太阳能板、锂电池就要成倍增加,灯杆口径、壁厚也要更大才能达到抗风要求。那样计算下来,价格又完全不一样了。
d. 平均照度、均匀度、光通量维持数。国际城市道路照明标准对不同等级的道路,路口都有明确的平均照度、均匀度、光通量维持数等都有明确的数值要求。像一级道路,平均照度要达到30-30LUX,均匀度0.4;二级道路要15-20LUX,均匀度0.4。要达到这个要求,灯具的光效、功率、配光都是要考虑到的。灯具的实际驱动功率大,太阳能板、锂电池配置就大了。单价自然就高了。
e. 抗风等级要求。正常市政工程要求的抗风等级在12级以上。各地的要求略有不同,再加上大面积的太阳能板,大的锂电池的重量,这就要求灯杆的口径、壁厚、法兰尺寸都比较大。自然价格也会更高。
f. 质保期要求。市政工程必定会有一定比例尾款要验收会再付清的。而且还要留一定比例的质保金,而且这个质保金一般都是质保期限到了后才能收齐。而市政工程要求都是比较高的,质保年限也比较久。所以厂家为了降低售后成本,很多时候就会把售后成本提前加到报价里。这也就直接拉高了太阳能路灯的价格了。
3. 太阳能路灯的常用品牌:
优点:
1. 安装简便:太阳能路灯安装时,不用辅设复杂线路,只做一个水泥基座,做一个电池坑,用镀锌螺栓固定就可。不需消耗大量人力、物力、财力消耗,安装简洁,不需要架线或“开膛破肚”挖地施工、也没有停电限电顾虑。
2. 投入资金少:太阳能路灯一次投资、长期受益,由于线路简便,不产生维护费用,不产生昂贵电费。6—7年收回成本,3—4年节约100多万的电费及维护费用。可省去市电路灯电费高昂,线路复杂,需长期不间断的对线路进行检修。特别电压不稳的情况下,钠灯易坏是不可避免的,而随着年限的延长,线路老化、维修费用更是年年递增。
3. 安全性能好:太阳能路灯由于采用的是12—24V低压,电压稳定,运行可靠,不存在安全隐患,是生态小区,路政部门理想产品。绝无触电、火灾等意外事故。市电路灯安全隐患大,人们的生活环境在不断变化的情况下,道路改造、景观工程的施工,供电不正常,水煤气管道的交叉施工等多方面带来诸多隐患 。
4. 节能环保:以太阳能光电转换提供电能,取之不尽、用之不竭。无污染、无噪音、无辐射。太阳能路灯能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点;可持续降低物业管理成本,减少业主公共分摊部分的费用。综上对比所述,太阳能照明之安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。
5. 寿命长:太阳能灯具的寿命比普通电力灯具的寿命要高得多, 如太阳能灯具的主要部件----太阳能电池组件的使用寿命25年;低压钠灯的平均寿命18000小时;低压高效三基色节能灯的平均寿命6000小时;超高亮LED的平均寿命大于50000小时以上;太阳能专用蓄电池的寿命为38AH以下2-5年;38-150AH的3-7年。产品科技含量高,控制系统、配件均是国际品牌、智能化设计,质量可靠。按照常规小区按照当地物价局 “按纯住宅建筑面积一次性收取小区路灯维护费6元/㎡”的规定,使得普通灯具初始投资要高出太阳能灯具初始投资很多。总之,综合比较来看太阳能灯具节省投资的特点是相当明显的.
缺点:
1.成本高,太阳能路灯初期投资比较大,一盏太阳能路灯总成本是相同功率常规路灯的3.4倍。
2.能量转换效率低,太阳能光伏电池在实际安装后,可能因周围建筑物阻挡造成转换效率大约为15%~19%。
3.受气候条件影响大,由于依靠太阳能来提供能量,当地的地理气候天气状况直接影响到路灯的使用,阴雨天过长就会影响亮灯,导致照度和亮度达不到国家标准的要求,甚至出现不亮灯。
4.元器件使用寿命和性价比低。蓄电池和控制器的价格较高,且蓄电池不够耐用,必须定期更换,控制器的使用寿命一般也只有3年左右。
5.可靠性低,由于受到气候等外界因素影响太大,导致可靠性降低。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
战略分解,任重而道远战略规划是各公司在“十四五”期间的重要方针与发展目标,是整个公司所有部门、单位以及员工共同努力的方向。但是, 如何把一个较为庞大笼统的公司战略规划拆分到每一个单位与部门,是需要有一个科学合理的路径与方式的, 因为这不仅仅是单纯的任务分配或者指标分配,而是需要进一步通过合理的指标设计、路径规划、时间规划,来有序、有效地达成的。同时,要注重可落地的实际操作性,否则就会出现比如所有部门与下属单位的战略行动计划合并在一起无法达到总体战略规划的预期目标,或者各战略行动计划之前形成了一些目标互斥、资源互斥的情况,导致在落地实施的推进过程中存在一定的困难,这些都是我们需要去避免的。
