土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 突发!一锅炉爆炸,已致12死21伤!
突发!一锅炉爆炸,已致12死21伤!
发布于:2022-06-08 09:26:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
据印度《经济时报》等媒体报道
6月4日,印度北方邦哈普尔区
一家化工厂发生爆炸
已造成至少 12人死亡、21人受伤。
这家化工厂位于北方邦哈普尔地区,当地警方表示,起火原因是一个锅炉爆炸。爆炸的冲击力非常大,工厂的屋顶都被掀翻。
伤者已被送往医院救治,其中3人伤势较重。目前,警方和救援小组仍在展开救援工作,当地政府已下令展开调查。
图片来源:印媒报道截图
一家化工厂的锅炉
爆炸的冲击力如此之大
以至于附近一些工厂的屋顶
都被损坏了。
事发后,警察和消防员
已赶到现场展开救援行动
伤者被送往附近医院救治
当地官员称还有工人被困厂内
预计伤亡人数还会上升。
危险化学品有毒有害、易燃易爆
其生产、储存、使用、运输危险性大
若安全风险管控不到位
易引发群死群伤事故
戳图了解危险化学品安全知识!
锅炉爆炸是在瞬间完成的
汽包内介质释放出的能量
主要由 锅水和饱和蒸汽 绝热膨胀能构成
由于器械老化、操作不当等原因
工厂锅炉爆炸致人伤亡的事件
在前几年也多有发生
相关案例
· 2016年5月22日下午4点多,丰台区长辛店镇赵辛店村餐具消毒公司发生的锅炉爆炸事故。锅炉爆炸飞出200多米, 3人受伤,其中1人烧伤并骨折 。
· 2014年3月3日上午11点40分,河北省邢台市一供蒸汽锅炉爆炸。锅炉厂被夷为平地,周围多户居民住宅、厂房因爆炸损毁。事故造成 2死、2伤,1人失踪 。
俄罗斯一疗养院锅炉房爆炸 10人死亡
今年5月11日,莫斯科州一家私人疗养院发生火灾,造成 10 人死亡。起火点位于二楼,过火面积约为15平方米。据初步调查,火灾的原因是锅炉房燃油蒸汽引发爆炸。
印度一化工厂锅炉爆炸 5死40伤
今年6月3日下午,印度西部古吉拉特邦布罗奇(Bharuch)地区一 农药加工厂 发生锅炉爆炸引发火灾,由于厂内存放了很多易燃的化学物质,导致火势迅速蔓延,导致至少 5 人死亡,另有40名在厂内作业的工人被烧伤。
河北一食品公司锅炉爆炸 1人死亡
2017年6月14日2时左右,河北省承德市兴隆县兆龙食品有限公司锅炉发生爆炸,造成 1 人死亡,直接经济损失约人民币 120 万元。
事故原因系无资质锅炉工在锅炉已发生严重缺水和无水干烧时,向锅炉内注水,造成瞬时气化,锅炉内压力急剧升高,超过锅炉材料强度,引起锅炉瞬时爆炸。
上海一公司锅炉爆炸 1死2伤
2016年5月12日上午,上海奉贤区南奉公路681号一公司发生锅炉爆炸,事故造成 1 死 2 伤。
压力为0.9Mpa的锅炉
与 350kgTNT炸药 相当
压力为11Mpa的锅炉
与 2.47tTNT炸药 相当
其破坏能力可见一斑
  那么为什么锅炉会爆炸呢?
锅炉爆炸的主要原因
高压破裂
锅炉运行压力超过最高许可工作压力 。
过热失效
钢板过热烧坏,强度降低而致元件破坏。
裂纹起槽
元件受交变应力作用,产生疲劳裂纹,又由腐蚀综合作用,开成槽状减薄。
腐蚀失效
因苛性脆化使元件强度降低。
5
水击破坏
因操作不当引起汽水系统水锤冲击,使受压元件受到强大的附加应力作用而失效。
6
先天缺陷
设计失误,结构受力、热补偿、水循环、用材、强度计算、安全设施等方面严重错误。
那么
有哪些措施可以
有效 预防锅炉爆炸 呢?
● 防止超压措施 :合理设置、定期调校、正确维护安全阀、压力表、水位表;
● 防止过热措施 :合理设置、监视、维修、冲洗水位表,防止缺水,防止结垢和异物、油脂进入锅筒;
● 防止腐蚀措施 :水质指标应符合国家有关技术法规和标准,加强维修保养;
● 防止槽裂 :不骤冷骤热,减少交变应力,检查易起槽部位,及时修理;
● 防止水击 :注意汽水系统的疏水,保持水位稳定。无水位异常情况;
● 加强设计审查、制造监检和修理、改造的审批工作,铲除事故隐患。
安全生产无小事
蓝叔在这里也呼吁各个生产者和经营者
按规操作,安全保险
多行检查,防患未然
  不要让悲剧再次发生!
锅炉爆炸主要是指汽包爆炸。锅炉爆炸时,汽包内介质释放出的能量,及产生的破坏力,主要有锅水和饱和蒸汽绝热膨胀能构成。由于汽包爆炸是在瞬间内完成的,介质来不及进行热量交换,因此,汽包爆炸后锅水和饱和蒸汽可释放出的最大能量,等于锅水和饱和蒸汽爆炸前后的内能之差。在各种压力下,单位体积的饱和水和饱和蒸汽爆炸能量如表1和图1所示。
表1  单位体积的爆炸能量 ( kJ/m3)
绝对压力p
(Mpa)
饱和水
饱和汽
0.9
2.73x107
0.17x107
4.5
9.89x107
1.41x107
8
13.9x107
2.9x107
11
16.5x107
4.40x107
16
19.2x107
7.39x107
20
19.9x107
10.8x107
21
19.9x107
12.0x107
22
19.3x107
13.7x107
22.56
16.8x107
16.8x107
图1 单位容积的爆炸能量
从表中可以看出,爆炸能量随着压力的升高而增大。按单位容积计算,饱和水的爆炸能量比饱和蒸汽大,但是随着压力的升高,两者的差别减少,当压力为临界压力时,两者已没有差别。如果汽包的汽水容积各位10m3,当压力为0.9Mpa时,爆炸能最高达3x108kJ,而当压力为11Mpa时,爆炸能力可高达2.1x109kJ。TNT炸药的爆炸能量为8.5x105kJ/kg。这样,汽包汽水容积各为10m3的锅炉爆炸时,其破坏能力,对于压力为0.9Mpa的锅炉与350kgTNT炸药相当,对于压力为11Mpa的锅炉与2.47tTNT炸药相当。
由此可见,锅炉发生爆炸时,其破坏威力是非常大的,产生的后果是灾难性的。因此,从锅炉设计、制造、安装到使用,都要绝对保证汽包不发生爆炸事故。
锅炉在运行过程中 , 由于 受压元件的某些部位超过规定承压时,薄弱处就会突然发生破裂,储存在锅内的饱和水蒸汽就立刻从破口处冲出来 ,瞬时间锅内压力降至等于外界大气压力。
此时,由于冲势猛烈 , 使锅内一部分饱和水剧烈汽化、膨胀,锅内少部分饱和汽也随之剧热膨胀,造成压力再次升高,破口进一步扩大。
由于饱和水和饱和汽在十分之一至二十之一秒的时间内迅速膨胀完成,就像火药爆炸时气体急剧膨胀一样,成强大的冲击波,具有极大的破坏力。
锅炉爆炸时 ,由于从 破口处冲出的汽、水有很高的速度,当与空气或进面接触后,便会产生巨式的反作用力,使锅炉腾空而起或者朝反作用力的方向运动、翻滚。
立式锅炉爆炸部位多在锅壳与炉胆下脚圈焊接处 ,爆炸时,汽、水向下喷射,从而推动锅炉向上腾空而飞。 卧式锅炉爆炸部位多在封头或管板与锅筒连接的焊缝处以及锅筒接触火烙的部位 ,爆炸时,汽、水向前后或向下喷射,可使锅炉平行飞出,也可使锅炉原地翻滚。
锅炉爆炸时所释放出的能量只有少部分消耗在撕裂锅炉钢板,除将部分碎片以及与锅炉连接的汽水管道、阀门和本体抛离原地外, 其余大部分能量在空气中传播产生巨大的冲击波,致使周围大量设备、建筑物遭到严重破坏,并造成人员伤亡。
锅炉爆炸的原因有哪些呢?
  1. 超压破裂         锅炉运行压力超过最高许可工作压力,使元件应力超过材料的极限应力。超压工况常因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压报警装置失灵,严重缺水事故处理不当而引起。
  2. 过热失效         钢板过热烧坏,强度降低而致元件破坏。通常因锅炉缺水干烧。结垢太厚,锅水中有油脂或锅筒内掉人石棉橡胶扳等异物等原因引起。
  3. 腐蚀失效         因苛性脆化使元件强度降低。
  4. 裂纹和起槽         元件受交变应力作用,产生疲劳裂纹,又由腐蚀综合作用,开成槽状减薄。
  5. 水击破坏         因操作不当引起汽水系统水锤冲击,使受压元件受到强大的附加应力作用而失效。
  6. 修理、改造不合理         造成锅炉爆炸的隐患。
  7. 先天性缺陷         设计失误,结构受力、热补偿、水循环、用材、强度计算、安全设施等方面严重错误。制造失误,用错材料、不按图施工、焊接质量低劣、热处理、水压试验等工艺规范错误等引起。
哪些措施可以预防锅炉爆炸呢?
  • 防止超压措施 : 合理设置、定期调校、正确维护安全阔、压力表、水位表;
  • 防止过热措施 : 合理设置、监视、维修、冲洗水位表,防止缺水,防止结垢和异物、油脂进入锅筒;
  • 防止腐蚀措施 : 水质指标应符合国家有关技术法规和标准,加强维修保养;
  • 防止槽裂 : 不骤冷骤热,减少交变应力,检查易起槽部位,及时修理;
  • 防止水击 : 注意汽水系统的疏水,保持水位稳定。无水位异常情况;
  • 加强设计审查、制造监检和修理、改造的审批工作,铲除事故隐患。
GE智能双层柜
百年GE以创新引领世界,GE有着120年的中压开关柜研发经验,从最早的油断路器,到世界上第一个真空灭弧室,第一台商用真空断路器,第一台双层金属铠装开关柜,GE从创立之初,输配电设备就是其核心业务。2010年后,GE中压研发中心转移到中国????,开始了中国为全球各地研发中压开关柜产品的新征程。 正当国人还在研发550mm开中置柜的时候,GE革命性创新的开始了智能紧凑型550mm宽双层开关柜的研发,不忘初心,开关的本质是操控保护用电设备,出现短路快速断开; 开关柜的本质是高效分配电力,按照应用控制开关并保护设备,需要回路更紧凑,开关更加小巧、智能,结合智能脱扣保护装置,通过IEC61850通讯实现开关柜的数字化,真正实现断路器的一、二次融合,固封极柱集成罗氏线圈电流传感器,豪伏级输出与智能脱扣单元直接连接,更加精准的实现断路器的保护,误差更小,保护更迅速,保护单元齐全,长延时、短延时、接地瞬动,再与操作机构完美配合,低能量脱扣线圈使分闸更迅速,一次电流传感器、保护装置与脱扣单元完美结合,如同神经、大脑与四肢真正一体化有机组合在一体,断路器具有了大脑,无需远程综保处理信号,无需需要电源的分合闸线圈,出现故障自然动作,如同蚊虫叮咬,手臂自然去拍打一般,无需外部干预,无需犹豫迟疑。
