土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ GE智能双层柜
GE智能双层柜
发布于:2022-06-08 09:24:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
百年GE以创新引领世界,GE有着120年的中压开关柜研发经验,从最早的油断路器,到世界上第一个真空灭弧室,第一台商用真空断路器,第一台双层金属铠装开关柜,GE从创立之初,输配电设备就是其核心业务。2010年后,GE中压研发中心转移到中国????,开始了中国为全球各地研发中压开关柜产品的新征程。
正当国人还在研发550mm开中置柜的时候,GE革命性创新的开始了智能紧凑型550mm宽双层开关柜的研发,不忘初心,开关的本质是操控保护用电设备,出现短路快速断开; 开关柜的本质是高效分配电力,按照应用控制开关并保护设备,需要回路更紧凑,开关更加小巧、智能,结合智能脱扣保护装置,通过IEC61850通讯实现开关柜的数字化,真正实现断路器的一、二次融合,固封极柱集成罗氏线圈电流传感器,豪伏级输出与智能脱扣单元直接连接,更加精准的实现断路器的保护,误差更小,保护更迅速,保护单元齐全,长延时、短延时、接地瞬动,再与操作机构完美配合,低能量脱扣线圈使分闸更迅速,一次电流传感器、保护装置与脱扣单元完美结合,如同神经、大脑与四肢真正一体化有机组合在一体,断路器具有了大脑,无需远程综保处理信号,无需需要电源的分合闸线圈,出现故障自然动作,如同蚊虫叮咬,手臂自然去拍打一般,无需外部干预,无需犹豫迟疑。
开关柜的结构不是一成不变的,需要根据应用组合应用。双层/多层功能单元灵活组合,完成配电应用。在满足机械结构、电气绝缘、导电回路、控制技术等传统开关柜技术基础上,增加数字孪生、融合技术的下一代开关柜技术。
合理的机械结构设计,所有空间充分利用,根据用户调研,客户不希望断路器位置太高,不利于操作。小型化断路器, 独 特的双折叠式全封闭活门, 断路器隔室高度只有750mm,双层高度只有1.5米,仪表室高度和一般中置柜仪表室高度相同,操控、检查、调整轻松自如。
提升门设计, 标配紧急分闸按钮; 防燃弧门设计; 全钢导轨提供可靠支撑; 人性化的操作高度; 独立的防燃弧通道。 具备关合能力的接地开关,操作方便,高可靠的接地系统及联锁。
均匀电场设计,合理绝缘设计 ,一体化设计绝缘支撑和绝缘罩,既起到绝缘支撑作用,又起到相间绝缘屏蔽的作用,无需单独的绝缘板, 安全裕度高;
导电回路多片矩形母排,集肤效应小,散热好,充分 考虑双断路器回路的累加温升,
电缆安装空间大,电缆连接方便。
智能化,数字化,真空断路器集成 智能型微机保护单元 ,具有 两组自定义输出, 两组跳闸状态输入, 两组 欠压跳闸状态输入, 两 组自 定 义输入, Modbus RTU 通讯规约, RS232 及 RS485 通讯接口。
开关柜集成HMI交互式人机界面,安装在边柜,断路器保护单元之间RS485双绞线连接到HMI, 可通过 HMI 观察 10 台断路器的工作状态,电流、电压、有功、无功一目了然, 支 持 IEC61850 通讯规约,实现远程监控。
配电自动化,需要系统的协调保护,也需要就地的快速保护。数字化保护单元正式体现这一功能。
什么是屏蔽绝缘电源线?屏蔽电源线有哪些功能和优势?
  什么是屏蔽绝缘电源线?屏蔽电源线有哪些功能和优势?   一般情况下,普通电源线不需要屏蔽层。在特殊情况下,需要对电源线进行屏蔽,以防止干扰通过电源线进入弱信号系统。太平洋小编将介绍屏蔽绝缘电源线的功能和优势。   1.屏蔽电源线的性能要求:同类电源线基本不屏蔽。   2.一般建议在中等水平的电磁干扰场合使用,以满足设备对屏蔽(抗干扰性能)的要求;塑料护套橡胶电源线可以直接铺设在土壤中。
