什么是屏蔽绝缘电源线?屏蔽电源线有哪些功能和优势?
一般情况下,普通电源线不需要屏蔽层。在特殊情况下,需要对电源线进行屏蔽,以防止干扰通过电源线进入弱信号系统。太平洋小编将介绍屏蔽绝缘电源线的功能和优势。
1.屏蔽电源线的性能要求:同类电源线基本不屏蔽。
2.一般建议在中等水平的电磁干扰场合使用,以满足设备对屏蔽(抗干扰性能)的要求;塑料护套橡胶电源线可以直接铺设在土壤中。
3.屏蔽层应能与连接设备有良好的接触或一端接地,并要求屏蔽层不要松动.不断丝和不易被外物刮断。
4.产品的结构和优势。
一、导电线芯:允许在某些场合镀锡;
2)屏蔽层的表面覆盖密度应符合标准或者满足使用者的要求;屏蔽层应采用镀锡铜丝编织或者缠绕;屏蔽层外应采用挤出护套,屏蔽层允许采用软圆铜丝编织或者缠绕。
3)可以生产各线芯(或线对)单独的各相屏蔽结构,以防止线芯或线对之间的内部干扰。
所有金属保护层(如金属丝编织、缠绕、金属带、管套)和半导体非金属涂层都可以用作屏蔽层。为了防止电源线干扰其他信号,而不是防止电源线受到干扰,屏蔽线需要接地。
以上就是太平洋介绍的屏蔽绝缘电源线有哪些?屏蔽电源线有哪些功能和优势。希望对大家有所帮助。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
漏电断路器和微型断路器的作用和用途有什么不同?小型断路器/微型断路器/小空开 ( 英文名称:Miniature Circuit Breaker),电气行业简称为MCB,适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 剩余电流保护断路器: 剩余电流保护装置(电气行业简称RCD),又称“漏电开关”,是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。
