土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 漏电断路器和微型断路器的作用和用途有什么不同?
发布于:2022-06-07 09:57:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
小型断路器/微型断路器/小空开 ( 英文名称:Miniature Circuit Breaker),电气行业简称为MCB,适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。
剩余电流保护断路器:
剩余电流保护装置(电气行业简称RCD),又称“漏电开关”,是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。
当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。RCD具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
小型断路器与剩余电流保护断路器(漏电开关)有何异同?
二者都起线路过载保护作用。小型断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。漏电开关是集过载、短路和漏电保护于一体,可独立安装,相当于漏电保护器加小型断路器或漏电附件加小型断路器。
可以简单理解为当一个小型断路器带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。
小型断路器B、C、D类脱扣特性有何区别?如何应用?
B类的瞬时脱扣电流是3-5In(额定电流),适用于电阻性负载; C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载; D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。
小型断路器把手合不上,为什么?
先检查小型断路器输出回路有没有短路或过载情况发生。 如有,排除故障就可以了; 如没有,更换小型断路器。
“1P+N”小型断路器与“2P”小型断路器有何区别?
“1P+N”小型断路器的额定电压是交流230伏,只能分断单相电路,而且相线与零线不能接错; “2P”小型断路器的额定电压是交流400伏,可分断双相/单相电路 。
漏电保护器的主要技术参数有哪些?
主要动作性能参数有: 额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。 其他参数还有: 电源频率、额定电压、额定电流等。
①额定漏电动作电流 在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。 例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护 器即动作断开电源。
②额定漏电动作时间 是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。 例如30mA×0.1s的保护器,从 电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
③额定漏电不动作电流 在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。 例如漏电动 作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备 的正常运行。
④ 其他参数如: 电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。 漏电保 护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压 低于保护器额定工作电压时会拒动作。 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大 于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。
漏电保护器如何使用?
在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故障未被清除之前,即使再将把手推至“ ON”的位置,也不能使电路重新接通,避免了人为错误地将故障电路接上。
漏电附件如何使用?
与小型断路器配合使用,起过载、短路和漏电保护。在安装接线后,按下漏电附件的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电附件能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电附件之功能。过载或短路时,小型断路器把手动作,漏电附件把手不动作。发生漏电触发时,两个把手都动作。复位时,必须先复位漏电附件把手。漏电原因未消除前,小型断路器把手和漏电附件把手都无法复位。
漏电开关与漏电附件有何异同?
二者都起漏电保护作用。但漏电开关可独立安装,而漏电附件必须与小型断路器配合使用。
为什么进行了保护接零(接地)后,还要加装漏电保护器?
无论保护接零还是接地措施,其保护范围都是伺限的。 例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。 当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行保护。
其工作原理是把“碰壳故障”改变为“单相短路故障”,从而获取大的短路电流切断保险。 然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此,故障不会自动消除而长时间存在。 但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁。 所以,还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。
漏电开关“30mA?s”的安全性是什么?
人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA; 摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小; 在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。
0.1秒: 人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险 。
变压器下为何放鹅卵石?为什么鹅卵石下面要有水?
我们经常可以看到,在一些变压器下面放置了大量的鹅卵石,那么这些鹅卵石到底是干什么用的?只是为了美观吗? 我们常见的变压器分为 干式变压器 和 油浸式变压器 ; 油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。变压器的主要部件有铁芯,绕组,油箱,油枕,呼吸器,防爆管(压力释放阀),散热器,绝缘套管,分接开关,气体继电器,温度计,净油器等。
