土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 蓄电池的保养知识
蓄电池的保养知识
发布于:2022-06-07 15:34:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
叉车蓄电池的保养是叉车在购买之后,需要一直维持的工作,因为好的维护和保养是叉车延长使用时间和使用寿命的必备因素,保养重要,好的保养更重要。
目前电动搬运设备如:电动堆高车、电动搬运车、电动叉车都是以蓄电池为电力来源为电动机提供必需的动力。蓄电池在使用过程中保养是否得当对蓄电池的使用寿命有严重影响。下面灏柯技术工程师给您讲解一下如何正确和保养的使用蓄电池。
(1)电解液亏耗后: 如果发现电解液亏耗后,不能向其中添加水或是硫酸,应该选择蓄电池补充液或是蒸馏水。
(2)蓄电池的使用环境: 环境温度的变化对蓄电池的寿命也有很大的影响,极热和极冷的情况都是蓄 电池的生命杀手。
(3)保持蓄电池内部电量充足: 在车辆正常行驶的过程中,空调、大灯等用电设备都由蓄电池进行供电。如果遭遇到蓄电池亏电严重情况,就无法保障用电设备的正常工作,这时蓄电池就要开始亏电作业了。如果长时间使蓄电池处于这种亏电状态,会加速电池极板老化,缩短使用寿命。
(4)蓄电池的存放: 有些车辆在长时间停放,不对蓄电池进行任何处理,认为车辆电源也自然关闭 了,其实这是一个错误的概念。一些需要电脑记忆的数据以及一些设备的初始化都是需要电能维持的。一个满电的蓄电池,即便关闭车辆电源也会慢慢放电,就会出现亏电的状况,如果持续一个月,其内部的电量就会释放干净。所以如果要长期停驶车辆,应该将蓄电池的桩头上的连接线拔掉。且一般30天就要给蓄电池至少充电一次。
以上就是关于蓄电池叉车蓄电池的保养要点。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
蓄电池叉车的基本维护
蓄电池叉车有着高强度的流线车型,内置宽电压充电器,可调速旋钮,可自行设定工作速度,且配备全封闭免维护蓄电池,但是在使用之前,你要知道蓄电池的使用须知: 1.新蓄电池使用前,将表面擦干净,检查有无损坏,如有损坏可按损坏情况进行修复或更换。  2.蓄电池安装在叉车上时必须用蓄电池固定销固定,不得掉落,否则影响其稳定性。在起吊更换蓄电池后,蓄电池固定销必须安装到原位。  3. 蓄电池的正常充电时,所充的量为放出电量的130%-150%,充电时间为12小时左右。
