蓄电池叉车有着高强度的流线车型,内置宽电压充电器,可调速旋钮,可自行设定工作速度,且配备全封闭免维护蓄电池,但是在使用之前,你要知道蓄电池的使用须知:
1.新蓄电池使用前,将表面擦干净,检查有无损坏,如有损坏可按损坏情况进行修复或更换。
2.蓄电池安装在叉车上时必须用蓄电池固定销固定,不得掉落,否则影响其稳定性。在起吊更换蓄电池后,蓄电池固定销必须安装到原位。
3. 蓄电池的正常充电时,所充的量为放出电量的130%-150%,充电时间为12小时左右。
4.蓄电池在使用过程中,应尽量避免过放电(即单体蓄电池电压降为1.80V以下),因蓄电池过放电,则硫酸铅形成稳定的白色沉积物(硫化现象),即使充电,极板的活性物质亦无法恢复原状,而将缩短电瓶的使用年限。
5.蓄电池在充电过程中,不能过充电,如果过充电,会有隔板碳化、正极腐蚀、断裂、浮起、电槽表面有湿酸、电解液面时常降低或混浊、极板活性物质均匀脱落等现象,会严重影响蓄电池的使用寿命和性能。
6.蓄电池充电时应打开翻盖式注液盖,充电完毕后,再闭合注液盖。注液孔应保持清洁,以防电池爆炸损坏。
7.蓄电池在充电时有氢氧气体析出,应保证良好的通风条件严禁烟火,以防发生爆炸。
8.在蓄电池使用和充电过程中,电解液液面会下降,密度增高,应经常补加蒸馏水调整之,以保持正常电解液液面高度和电解液密度。
9.牵引电池使用过程中,如果电解液温度过高,会加剧氢气的析出,降低活性物质与板珊的结合强度,加大电解液对极板的腐蚀,严重影响牵引电机的使用寿命并造成橡胶密封圈过早老化。
10.蓄电池表面应经常保持干净,极柱、螺栓和接线头等部件要经常维护保养,发现松动接触不良应及时排除。
11.在检查牵引电池时,严谨踩压、碰撞电池盖、注液盖等。以防受损。
12.在蓄电池使用过程中,如蓄电池组中各单体蓄电池电压不均匀或使用不太频繁,应每月进行一次均衡充电,即适量的过充电。
13.每天不得少于1次测量电瓶的电压、电解液密度计温度。为了了解牵引电池组状态,每月进行总检、总测量。总检的内容:连接是否紧固,电解液密度、电解液液面、电压是否均衡等。
14. 每隔两个月要对牵引电池进行均衡充电。
这些就是关于蓄电池叉车的基本维护。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
新型铝壳微机消谐出厂前测试有哪些注意事项?微机消谐装置,型号ZB-WXZ196,简称微机消谐,或者微机消谐器。 微机消谐装置是安装至配电柜内或者端子箱中。用户可以根据使用情况将微机消谐装置安装在35kV以下的PT系统中。 微机消谐装置上市十多年的时间,相关的技术方面相当的成熟,但是在生产销售的过程中,出厂检测也一样是不可忽视的一部分。 新型铝壳微机消谐,在出厂前是如何测试的呢? 测试第一步是接线,电源线接好,然后是U1和Un,也就是开口三角。
