土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 上研动力小课堂:柴油加到机油箱怎么办?
上研动力小课堂:柴油加到机油箱怎么办?
发布于:2022-06-07 14:15:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
今天的上研动力小课堂和大家分享一个小知识——机油和柴油互不相溶,别小看这条小知识,关键时刻还能帮忙省钱。
人生在世总有失误时刻,失误后如何补救至关重要……近日,有朋友不小心把柴油加入了机油箱中,于是向上研动力求助该怎么办。别着急,这个问题好解决!机油在发动机内主要起到润滑作用,由于柴油里会含有一定的杂质,如果不慎将柴油加入到机油中或者柴油机故障,导致柴油渗入机油中,此时机器运转后,就会造成柴油中杂质残留在油道内形成积碳。
除此以外,如果把机油不慎加入柴油中,也会造成下列危害:一、导致机油粘度降低;二、影响润滑性;三、加速发动机运动部件磨损;四、出现拉缸抱瓦现象。
处理方法:及时更换机油,当然也需要依据柴油进入机油的量来衡量。如果少量比例,一般不会对发动机产生明显的影响。但此时必须检查排除油路故障原因,如喷油器咬死或雾化不良、喷油泵柱塞磨损,摇臂损坏及配相气位相关等方面的隐患。
若机油中大量进入柴油,则需及时更换。一旦机油变稀发黑,就会影响其功效,从而影响发动机性能。故而平时我们也需要根据要求定期维护更换机油。
回到文章开头的小知识——机油和柴油互不相溶,利用这个知识点,上研动力帮大家找到一个省钱小方法:由于机油与柴油互不相溶,如果是新更换的机油中不慎加入了柴油,我们可以利用这一特征将混合油在容器内静置48小时以上。此时把上层的柴油吸出即可。
从经济方面可以不妨试一下,不过对于使用很久的机油则建议直接更换。今天的上研动力小课堂分享就到这里啦!
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
汛期使用柴油发电机组注意事项!
在汛期使用发电机组,保证安全是很重要的,华全动力介绍我们要认真做好检查维护工作,确保机组正常安全运行。 在启动发电机组之前,我们要检查各个部位有无进水,机油、燃油等有无泄露,在绝缘情况符合要求的前提下启动发电机组。 在启动发电机组之后,要认真观察各项参数是否符合标准,如果出现异常情况,请及时停机检查。 无论何时何地,我们在使用发电机组的时候要以安全为先,积极做好安全隐患排查工作, 为发电机组正常运行提供良好的工作环境。
