土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 汛期使用柴油发电机组注意事项!
汛期使用柴油发电机组注意事项!
发布于:2022-06-04 14:31:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在汛期使用发电机组,保证安全是很重要的,华全动力介绍我们要认真做好检查维护工作,确保机组正常安全运行。
在启动发电机组之前,我们要检查各个部位有无进水,机油、燃油等有无泄露,在绝缘情况符合要求的前提下启动发电机组。
在启动发电机组之后,要认真观察各项参数是否符合标准,如果出现异常情况,请及时停机检查。
无论何时何地,我们在使用发电机组的时候要以安全为先,积极做好安全隐患排查工作, 为发电机组正常运行提供良好的工作环境。
华全动力YC400kw柴油发电机组参数
整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数:
机组型号:HQ400GF
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:400kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:720A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
外形尺寸:3430×1284×1780(L×W×H mm)
机组重量:3000kg
噪声(LP7m):95dB(A)
  • huaquanjidian
    huaquanjidian 沙发
    发电机组,水泵生产厂家,张经理:15905360712
    2022-06-04 14:32:04
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
变电站人员定位的技术选择
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。近年来,智能化变电站是数字化变电站的升级和发展,在数字化变电站的基础上,结合智能电网的需求,对变电站自动化技术进行充实实现变电站的智能化功能。人员定位技术在此情形下有了更多应用的空间,主要作用于人员安全管理、巡检管理等方面。 变电站区域内的人员定位和智能巡检对变电站的运行至关重要,在巡检过程中,巡检人员要按照巡检的路线进行巡检,在巡检路线上有高危的设备存在,但是巡检人员为了巡检的方便和安全意识的淡薄,往往直接穿过危险设备的下方,这对人员的安全是一个极大的威胁;此外,现场有大量的固资设备,对设备的监管是一个重要的业务。传统的室外GPS定位在变电站区域内不能发挥作用,原因有二:一是由于变电站区域内存在高压线,会产生复杂电磁干扰,GPS信号将失效;二是GPS定位精度在优化后仅能达到1m~2m,这样的精度级别对变电站区域内危险设备的电子围栏功能还远远不够。在此背景下,UWB技术成为首选。
