土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 解密装饰一体板与普通保温板的差异
解密装饰一体板与普通保温板的差异
发布于:2022-06-07 11:38:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
目前中国建筑保温市场的材料可谓“百花齐放、争奇斗艳”,基本呈现“EPS一枝独大、岩棉抢占高端市场、酚醛绝地反击、硬泡聚氨酯举步维艰、其他材料渐退江湖、而保温装饰一体板却蓄势待发”的局面。
0 1
TONSEN
保温装饰一体板分类
保温装饰一体板也叫 节能保温装饰一体板 ,在工厂预制成型的板状材料,由保温材料与装饰材料复合而成,具有保温和装饰功能。
由保温层、粘结层、装饰面板组成。其中保温层常见有岩棉板、 EPS 板、 XPS 板、石墨板、聚氨酯板、酚醛板等。饰面面板常见有石膏板、硅酸钙板、水泥纤维板、石材面板、金属板、无机树脂板等。
聚氨酯复合石材
陶瓷
岩棉复合金属板
岩棉复合石材夹心
岩棉复合硅酸钙板夹心
XPS复合石膏板
TONSEN
保温装饰一体板系统辅件
主要有干字型锚固件、双翻锚固件、 Z 型插片、卡条、勾缝剂、粘接剂、密封胶、结构胶、膨胀螺丝等。
TONSEN
保温装饰一体板保温系统
置于建筑物外墙表面的外保温及装饰一体化系统,由保温装饰板、锚固件、胶粘剂及勾缝胶等组成。
立面效果一
立面效果二
04
TONSEN
相对传统外墙保温系统的优势
1、外墙保温一体板装饰效果好,保温节能 : 保温一体板在装饰效果上优于传统保温涂料外墙。因饰面板具有保护节能板材的效果,因此长久节能效果也优于传统保温板系统。
2、安全稳固 : 保温装饰一体板由金属固件固定于混凝土墙体上, 托、粘、锚结合的独有机 械锚固安装,高出标准所要求的荷载和抗负风压值。 因此相对安全稳固。而传统保温板因施工不到位常常脱落。
3、防水防潮 :不怕水,不怕湿。可有效保护墙体。
4、高耐污性 :惰性结构表面,污渍极易清洗,不易污染。
5、隔音 :密度高,隔音好。
6、强度高 ,重量轻,不破裂,不断折,抗冲击性能高。
7、高耐候性 :耐碱、耐酸、耐水、耐化学腐蚀,物理性能优越,使系统寿命达25年以上。
8、安装简便 :放线+贴板+构件固定+勾缝+揭膜+验收。
05
TONSEN
相对传统外墙保温系统的劣势
1、接缝热桥处理不完善 :北方建筑热桥均须做保温包裹,而保温装饰一体板在处理这一细节略显笨拙且不完善。
2、异形墙体损耗过大 :异形墙体或异形构件施工保温装饰一体板比较繁琐且对一体板消耗较大成本也较大。
3、使用范围特定 :多用于高档写字楼,大型商场、星级酒店、商务大楼、金融大厦、工业展馆医院、学校、银行、别墅、高等住宅等高档建筑。
4、造价高,价格贵 :由于保温装饰一体板在工厂制作、养护、储存并运输至现场,其人工成本和管理成本较高。另外装饰一体板所采用石材、金属板、树脂版、硅酸钙板均属于昂贵材料,因此材料成本也较贵。据小编了解一平米的岩棉石材保温装饰一体板比传统岩棉外墙保温系统要贵50~80元。另外,由于组合形式多样,同一材料价格层次不齐。
06
TONSEN
外墙保温系统施工流程
1、材料准备 :保温装饰一体板、粘结砂浆、锚固件、高耐候硅酮胶、泡沫棒、美纹纸等。
2、放基准线 :根据设计分割方案,把纵向和横向的基准线用墨线弹好在墙体上。
3、调配贴板粘结剂 :将专用粘板粉加入适应的清水,用电动搅拌器体充分调配均匀即可。
4、粘贴保温装饰板 :首先把调配均匀的粘结剂用泥抹点涂或者条涂在保温复合板的背面。用手将板推压墙面上,然后将吸盘吸附在板的表面,用吸盘调整复合板的位置,使整体板面保持平整,对齐分格缝。
5、打锚固件 :保温装饰粘贴好位置确定后要安装机械紧固件。紧固件应先从直边中部按300~500mm间距安装(或者根据实际情况而定),必要时再外加外压件调整板缝的高低差。无论安装内紧固件或外紧固件都不能用力过大,以免造成版面的波浪形状。应根据板面的平整度来调节 。有一字型锚固件和十字型式锚固件两种固定方式,保温装饰一体板粘贴位置确定后安装锚固件。十字锚固件安装应在四块保温装饰一体板的边角开槽处,一字型的锚固件应按照300~500mm 的间距安装在两块板中间,应根据板面的平整度来调节力的大小,以免造成版面的波浪形状。
6、板面清洁 :先清洁装饰板边缘上的涂灰、污垢、撕去保护膜,再用干净毛巾将粘胶遗留物清除干净。如果装饰板局部粘上水泥,砂灰应用清水冲洗干净。
地产商在采用保温装饰一体板时应综合考虑外观品质、节能效果、造价、安装安全、适用对象等。 同辰建筑拥有业内领 先的、地产 相 关各 专业背景的技术与研 发团队,搭建了自主研发体系和技术管理体系,为地产企业提供基于设计、成本、管理、运营以及信息技术的解决方案。 在装配式建筑、绿色建筑以及建筑节能领域也拥有自己的专业设计优化与咨询团队,具备丰富综合分析经验。
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    感谢分享
    2022-06-12 19:36:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
现场安装调试电气线路方法,记得收藏!
一、 电气线路的现场安装布线 首先我们要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场各个设备线路终点,检查埋管位置是否对应设备各条线路终点。 第二,将电气柜固定在现场底座,多个柜体就要并柜,安装母线排,现场操作台也要固定。 第三,一次回路布线,最好是同样线缆规格的一并布线。这次我们的电工布线,喜欢从设备的头部开始所有线都一同放线,这样一来同时拆开多卷电缆,而且每换一个位置就得几卷线缆一起搬来搬去,容易弄散。我的建议是拆一卷某规格线缆,然后从整套设备的首端到末端所有要求使用同规格的电器把这条电缆布置好,比如现场同规格的电机风机,我们可以先把这些线布置好,然后进行检查,确保没有遗漏,便对线缆布置图的这一组同规格的进行勾记。接着,我们进行下一组同规格的的线缆布线,布置完了也依次勾记。这样每次只要拆一个规格的线缆,并且一个线缆的所有布线完成后这种规格的剩余线缆就可以入库并贴上标识卡以便辨识。
