一、室外排水管道施工准备
1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。
2、技术安全交底,由项目技术负责人对室外排水管道施工内容、工序、质量安全标准等向施工员及作业人员做详细交底,并签字确认,保留交底影像资料,一式三份留存。
二、室外排水管道施工流程
1、测量放线
按图纸要求测出管井的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标与标高应符合设计要求。
2、沟槽开挖及验收
按图纸要求进行放坡开挖或支护开挖,机械开挖至沟槽底设计标高200mm后由人工清底,不能扰动原状土。沟槽坡顶1.5米内严禁堆放土方及材料,防止边坡失稳。沟槽开挖完成后由建设、设计、地勘、监理、施工五方责任主体进行沟槽的验收,确保沟槽承载力、标高、坡度等符合设计要求。
3、管道安装
管道安装前设置管道垫层,一般常用的排水管道垫层为混凝土垫层、中粗砂垫层。在混凝土垫层强度达到设计要求或中粗砂垫层压实度检测符合设计要求后才能下管。
采用吊车下时,作业班班长应与司机一起踏勘现场,根据沟深、土质等定出吊车距沟边的距离、管材堆放位置等。吊车下管应有专人指挥,指挥人员应熟悉机械吊装,安全操作规程与指挥信号。
管道由机械辅助人工进行对管,钢筋混凝土承插管需要把橡胶圈安装正确,保证管道接口的密闭性,管道的橡胶圈需要送到专业的检测机构检测其性能,拿到检测合格报告后才能使用。管道安装完成后需要在接口处抹上聚硫密封膏胶。
4、排水管道功能性试验
排水管道安装完毕后需要进行功能性试验,一般为闭水试验或闭气试验。闭水试验应在管道灌满水24h后进行, 对渗水量测定时间不少于30min,管道渗水量需符合设计规范要求,闭水试验要有监理及质监站旁站监督,试验结束后由各方在闭水试验记录及报告上签字确认,留存影像资料。
5、沟槽回填
功能性试验合格后开始进行沟槽回填,回填料符合设计要求,一般室外排水管道使用中粗砂回填至管道上500mm,采用人工夯实,分层回填,每层测量回填压实度,回填至管道上500mm后才能使用机械压实,确保回填质量符合设计要求。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
市政工程中排水专业分类介绍01排水工程的分类 1.1城市排水工程 以城市用户(包括各类工厂、公共建筑、居民住宅等)排出的废水,通过城市下水管道,汇集集中至一定地点进行污水处理,使出水符合处置地点的质量标准要求。还有从用户区域排除的雨水径流水,大型工业企业的排水汇集和常规污水处理等。 1.2工业排水工程 工业生产工艺过程使用过的水,包括生产污水、生产废水等,其排出的废水,进行中和、除抽、除重金属等特定的污水处理,再排入城市排水管道。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
