土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备:低温冷冻机逆缺相故障的原因是什么?
发布于:2022-06-07 10:03:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温冷冻机主要作用于塑料加工机械成型模具,将冷冻水注入模具内部的流道,通过热交换对模具进行冷却恒温,将温度维持 在一个恒定的状态,以满足生产工艺的需求。在此过程中,模具就相当于一个换热器。
低温冷冻机逆缺相故障的原因是什么?
冷冻机逆缺相故障主要是电源异常比较常见的故障,原因主要有两个,一个是冷冻机保护器损坏,另一个就是冷冻机电源缺相 或者相序反相。
怎么来检查电源保护器是否损坏呢?
在正常供电的情况下,把冷冻机的控制箱的空气开关合上,这个时候冷冻机电源保护器上的指示灯就会亮,一般情况下,红色 表示供电,黄色表示电源正常,只有红色亮的话,就说明低温冷冻机的电源缺少一项或者顺序不正确,确认好供电正常的话, 但是如果电源保护器的指示灯不亮的话,就是保护器已坏。这个时候需要根据这些原因判断是否缺相还是反相,可以找出电源 少的一相进行排除以及调换不对的顺序,或者更换冷冻机的电源保护器。
基本上大家看到的逆缺相故障,造成的原因是比较简单的,检修起来也是比较方便,只要有电工知识基础的,基本上就是维修 好的。
其实冷冻机的电源都是采用的三相四线制供电,为了防止机械故障或者烧毁,所以建议大家安装电源保护装置为好。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业制冷机冷水机生产莫大意!牢记预防4种事故发生!
工厂安全生产,至关重要,气候多变的环境容易造成火灾、人员操作疏忽导致重大安全隐患,那么春季工业生产安全,都有哪些隐患呢? 1、预防雷击 雷击、阴雨天气要特别注意防范厂区避雷设施的不安全因素,遇到雷击,操作人应避免站在高大树木和接触高处金属物体。 对于冷冻机房,电气设备等应在设备安装前做好防雷准备,相关配电线路中加设雷击保护器防止设备遭到雷击。像数据控制控制机房,冷冻机设备机房等。
